Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Hi, ik ben van plan om mijn xantia in te gaan wisselen voor een c5 station. Er staan verschillende te koop, de meeste met een km stand van 2ton+
Nu is mijn oog gevallen op een met meer dan 3 ton op de teller (eigenaar sinds 2013, goed onderhouden, onderhoudshistorie gedocumenteerd). Kan iemand iets zeggen over deze motor? Kan ik er enigszins op vertrouwen dat de motor nog wel een ton mee kan?
Thanks, Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Is dat een C5 PH1 met EW10J4 motor, of een PH2 waar de EW10A in ligt?
Ehm, ph2 is phase2 neem ik aan? Is dat te definieren aan de koplampen? Hij heeft iig de nieuwe neus, en komt uit 2005
AK400 op LPG
Yep, dat is een PH2.
De daarin gemonteerde EW10A motor is zeker betrouwbaar te noemen, later is hij ook gebruikt in de PH3 X7. Die versie is daar zeker te prefereren boven de THP die ‘m opvolgede.
Check hoe het olieverbruik is van de auto die je op het oog hebt, sommige exemplaren hebben een stevige olie-dorst.
Ok, thanks!
AK400 op LPG
