Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 30-11-2009
- C5 Ph3 Sedan 2.0 benzine automaat
https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/nl/592463_fcs_nl.pdf
https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/nl/498441_fcs_nl.pdf
https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/nl/595556_fcs_nl.pdf
Volgens de website van Michelin zijn beide maten als CrossClimate te krijgen; en ook de suggestie van Citroensmgz is beschikbaar.
Gezien de veelvuldig gedeelde positieve ervaringen zou ik hier altijd voor kiezen, als het budget het toelaat.
Groet, Marco.
Die eerste is een 14”
de 185/65/15” is geloof ik niet de H-versie te krijgen…
Totaal aantal Berichten: 1355
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Let er wel op dat de 4 seizoensbanden (en echte winterbanden) onder de 4 mm geen winterbanden meer zijn in bv Duitsland en Oostenrijk. Dus als je band minder dan 4 mm profiel heeft is deze zomerband geworden. Er zitten daarom ook 2 verschillende slijtage indicatoren op zo’n 4 seizoenenband. Voor Nederland maakt het niet uit omdat winterbanden hier nooit verplicht zijn.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
De nieuwe CrossClimate 2 heeft een heel apart soort profiel, daarvan worden de openingen groter als de band slijt.
Uit testen in de sneeuw is gebleken dat ‘ie dan bij 2 mm profiel nog (bijna) net zoveel grip heeft als bij de nieuwe band.
Er lopen vragen richting overheidsinstanties om daarmee rekening te houden.
Ik heb daar nog geen reacties op gezien.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
@JW. De techniek schrijdt rap voort en de regelgeving rent er achteraan. Of is het: hobbelt erachteraan
Als zomerband wordt deze band dan steeds minder (zuinige en stille) zomerband gedurende de slijtage. In de zomer is dat dan weer een nadeel.
VrGrJ
https://www.tyrelabelling.eu/EU/2020-740/nl/861285_fcs_nl.pdf
Ook 185/65/15 is in H-versie beschikbaar als CC2.
Groet, Marco.
Op welke velgen komen die banden?
Zijn dat 5.5J met ET8, of 6J met ET15?
In dat tweede geval zou ik overwegen er de 195/60-15 om te leggen.
Dat had ik ook bij mijn laatste 2.0i-16V Xantia gedaan, strakker sturend, zonder verlies van comfort
Daar had ik de 6J ET15 Venise velgen onder, waar ik toen aan kon komen.
Geweldige combinatie
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 27-08-2021
- Xantia 2.0i VSX
Belfast-velgen. Daar is ze origineel mee geleverd en staat erg goed. Welke maat die precies precies zijn weet ik niet.
Of ik voor vierseizoenbanden ga of zomerbanden moet ik nog even over nadenken.
De Belfast velgen hebben dezelfde maat als de Venises: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222000/#1751838
- Xantia 2.0i VSX
Dat zou dan moeten passen. Ik heb uiteindelijk toch besloten om voor 195/55 R15 te gaan. Ik heb nog niet met fatsoenlijke banden gereden in die maat, dus wil daar eerst gevoel bij hebben.
Ik heb een afspraak voor volgende week om er vier Hankooks onder te laten leggen. In overleg met de garage besloten dat dat een goed compromis is tussen kwaliteit en prijs. En een snelle zoektocht hier leerde me dat de ervaringen met Hankook in het algemeen vrij goed zijn. Ik hoop dat alle trillingen op snelheid daarna verdwenen zullen zijn.
Totaal aantal Berichten: 1354
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- Xantia Break 1.8i 16v
- C5 2.0i 16v break
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Hankook is zeker geen slechte keuze, Michelin op een HP Citroën is al lang geen noodzaak meer (al was dat 30-40jaar terug wel zo)
Ik heb op mijn Xantia een stel Nokian’s opgereden en nu staat er al 2 jaar een stel Nexen onder en dat geeft mij absoluut geen heimwee naar Michelin.
Het is zelfs zo dat ik doelbewust ook voor een stel nieuwe Nexen heb gekozen onder mijn recent aangekochte C5 break.
Nexen heb ik trouwens al in meerder type’s winterbanden gehad onder de CX en de Xantia, met volle tevredenheid.
Citroën geeft je vleugels.
