Kapot cilinderslot Berlingo II 2008
Joris B
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 23-01-2022
Gepost: 25 januari 2022 07:08 AM
Hallo allemaal,
Ik heb een relatief simpele vraag. Het cilinderslot van mijn berlingo is ermee opgehouden. Ik heb maar 1 slot (bestuurdersdeur) en daarmee ontsluit je de centrale deurvergrendeling. Ik heb een gewone sleutel (voor mijzelf) en eentje met een knopje voor mijn vrouw. Beide sleutels doen het in het contactslot en met beide sleutels kan ik de deur op slot draaien. Maar ik kan met beide sleutels niet de deur open draaien (met het knopje werkt het uiteraard wel).
Ik heb de cilinder eruit gehaald en flink schoongemaakt met WD-40 en daarna ingeolied (zie foto), maar dat mocht niet baten.
Nu wil ik een nieuwe cilinder kopen (behalve als er andere tips zijn), maar om dezelfde sleutels te blijven gebruiken voor starten heb ik het OEM nummer nodig.
Dat brengt mij bij de vraag: Waar staat het OEM nummer?
Volgens informatie die ik kan vinden zou dat op de cilinder moeten staan.
Helaas komen geen van de nummers die op de cilinder staan overeen met de nummer bij autodoc (daar zijn alleen nummers OEN 9170GR, OEN 9170-GT en OEN 9170-JA).
Dit kan zijn omdat ik niet op de goede plek kijk of omdat de Berlingo geimporteerd is.
Heeft iemand enig idee?
Bij voorbaat dank,
Joris
