Parkeersensoren type I
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3440
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 01 februari 2022 08:08 AM
Wat moet er allemaal los om bij de stekkerverbindingen van de parkeersensoren te komen?
Het gaat om een Type I uit 2003
JanSr
Gepost: 19 februari 2022 02:14 PM
Weet echt niemand hoe dit moet?
Is toch een veel voorkomend euvel.
Ik heb geen zin om met dit k*tweer een tijd voor joker onder die kar te gaan liggen.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1386
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 19 februari 2022 03:31 PM
Uit mijn haynes:
The control module is located behind the right-hand luggage compartment side trim panel. Remove the luggage compartment side panel (chapter 11). Undo 2 retaining screws and remove the ECM. Disconnect the wiring plugs.
Range/distance sensor:
Remove the relevant bumpers as described in chapter 11.
Disconnect the sensor wiring plug, then push the retaining clips apart and pull the sensor from position.
Kortom, waarschijnlijk moet je de bumper er even afhalen.
VrGrJ
Citroën, dat rijdt pas fijn
bye2
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3767
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 19 februari 2022 03:36 PM
Je bedoelt de voorste neem ik aan:
Ik dacht dat je er bij kon als je de mistlampen er uit haalde. Officieel moet je blijkbaar de bumper demonteren, maar je zou er dus ook bij moeten komen als je de afdekking van de mistlampen gemonteerd voor de buitenste 2 en dan door het gat van de mistlampen voor de binnenste 2.
Totaal aantal Berichten: 2376
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 19 februari 2022 03:50 PM
De C5 PH1 van JanSr heeft ze alleen in de achterbumper zitten.
