Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 26-10-2011
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Ik had een discussie over mijn kilometerteller. Deze geeft 15-20 km meer aan dan de werkelijke snelheid via gps gemeten. Nu zei iemand; dan klopt ook je km-stand niet, want wordt door dezelfde kabel doorgegeven. Ik weet niet hoe het zit. Wie weet het wel?
Dyane 6-400 Mixta 1984 (Espana) & Ami 8 berline 1970 (Frans)
Er is wel een relatie tussen de snelheidsmeter en de kilometer teller, want inderdaad ze worden door dezelfde kabel aangedreven.
Maar je kilometerteller is een veel “preciezer” instrument dan de snelheidsmeter: Je kilometerteller vertaald het aantal omwentelingen van de wielen naar de “meter” met een vaste verhouding.
Je snelheidsmeter werkt met een soort magneet/wervelstroom om het aantal omwentelingen per seconde om te zetten in een “stand”. Dat werkt veel onnauwkeurigen.
Als je nog de originele bandenmaat hebt dan mag je er van uitgaan dat je kilometer teller redelijk nauwkeurig is. IJken is makkelijk: Rijdt een 10 kilometer op de snelweg, laat een passagier de stand opschrijven bij een hectometer paal, en doe hetzelfde na 5 of 10 kilometer en vergelijk de standen.
Vroeger zag je vaker dat er “later” andere velgen onder een auto gezet worden met een afwijkenden bandenmaat: Onder het motto: Als het past in de wielkast is het OK, maar dan krijg je vaak wel afwijkingen van de kilometer teller en de snelheidsmeter.
- Dyane 6-400 Mixta
- Ami 8 berline
Dank voor deze heldere uitleg!
