Totaal aantal Berichten: 1364
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Mijn 2.0i break uit 2006 met +250000km heeft een geluid in de versnellingsbak tijdens het rijden, het lijkt wel een versleten kogellager.
Als je tijdens het rijden ontkoppelt en de koppeling ingedrukt houd dan is het weg, stationair is er ook niet bijzonders te horen.
Ook geen lawaai bij intrappen van de koppeling stationair.
Voor zover ik weet maakt het niet uit in welke versnelling je rijdt, verder schakelt de bak perfect.
Is dit een gekend probleem en wat is de oorzaak/oplossing?
De versnellingsbakolie heb ik enkele weken terug ververst (dat leek wel de originele nog) maar zonder merkbaar resultaat, ik heb er sinds kort “LIQUI MOLY 1040 Toevoegsel versnellingsbakolie” aan toe gevoegd en dat lijkt wel iets te helpen (maar zeker is dat niet…)
VERSNELLINGSBAK (GEGEVENS) VERSN.B BE4 J
MOTOR (TYPE) MOTOR TYPE EW/DW
Koppeling is een met druklager (geen treklager)
Citroën geeft je vleugels.
