Kan iemand mij uitleggen hoe ik dat slot eruit kan halen, zodat ik bij het motortje kan. Wanneer de afstandsbediening van de sleutel wordt ingedrukt komt op de bedrading wel de juiste spanning te staan, je voelt, dat het motortje wil bewegen, maar er gebeurt niets.
Ik kom zover als het losschroeven van de 3 bouten en daarna loop ik vast doordat is de zwarte kunstof kap er niet af kan krijgen, die zit er half voor en ik kan maar 1 sluiting vinden.
Ik hoop dat iemand mij kan uitlegen
Probleem opgelost:
Volgorde van werken:
Binnenbekleding eraf
Stangetje deuropener losmaken
Plastic afschermkapje losmaken
Deurhandel buitenzijde 2 popnagels losboren
3 bouten deurcatch losmaken
nu het geheel omhoogduwen, zodat je de deurhendel een stukje naar buiten kan trekken.
Nu het trekstangetje losmaken en de deurcatch eruit nemen en stekker losmaken.
Dit lijkt de enige manier dat werkt, de stangetjes losmaken zonder de deurhendel los te boren lukt niet.
Ik hoop dat iemand hier iets aan heeft
