Totaal aantal Berichten: 1364
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
losseke schreef:Hallo, omdat de airco sedert aankoop nooit gewerkt heeft wil ik mij er wel eens in vediepen.
Eerste vraag, is dit normaal dat deze troep overal in het systeem zit? Dit komt waar de druksensor zit.
Als ik dat zo zie heb je de druksensor vervangen als er druk/gas op het systeem zit?
Citroën geeft je vleugels.
Nee, er zat niks van druk op als deze vervangen werd aangeschaft , deze heb ik preventief vervangen omdat er zo veel mis mee was met deze wagen, nadien is die terug gegaan naar de garage om de lichten te laten werken, kon die op geen enkele wijze meer doven, uitsluitend door de batterij af te leggen, dit si nu opgelost en terwijl hebben ze de airco terug gevuld met zo een machine, ik was daar niet bij en hadden mij gezegd dat ook deze terug werkte. Maar nadien wilde ik de airco testen en die draaide af en toe maar heel kort en nu dus niks meer. Ik heb ook de blouwer van de verwarming vernieuwd maar weet nu niet of die iets te maken kan hebben met de airco, zou wel kunnen dat het de verkeerde is want ik zie toch enkele soorten voor wagens met en zonder airco.
xsara VTR 2002
Ik kan niet anders dan herhalen wat ik eerder schreef: ga naar een aircospecialist en laat hem de nodige controles uitvoeren.
Volgens een goed gedefinieerd schema en systeem.
Zie pagina 1 van dit draadje.
We zijn er mee bezig, er is een verstopping in het Thermal Expansion Valve daarmee vlakken de meters ook niet uit, horen alle twee gelijk te staan in ruststand. Volgend wekend doen we verder met nieuwe onderdelen.
xsara VTR 2002
