Nieuw en meteen problemen
Peter DL
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 03-02-2023
Gepost: 08 februari 2023 02:34 PM
Hallo, hier Peter en Sandra uit het mooie Brugge sedert deze week eigenaar van een Pluriel uit 2006, tweede generatie. Een prachtig onderhouden wagentje altijd eigendom geweest van een oudere dame. Helaas met dakproblemen… maar we zijn vastbesloten die op te lossen en Sandra te laten genieten van haar droomcabriootje! Het dak doet het helemaal niet, maakt ook geen lawaai. De achteruit doet het wel. De bedieningsknop van het dak deed het niet en kon ook niet meer ingedrukt worden. Nieuwe knop gevonden en bij installatie begon die gelijk wat te roken … dat was dus niet het probleem … helaas. Iemand van jullie, ervaringsdeskundigen, die een vermoeden zou kunnen hebben wat wel het probleem is? Heb me al uren ingelezen in de topics over de Plurieldakjes, maar heb dit probleem nog niet gezien. En mocht het er toch ergens tussen staan, mijn excuses dat ik het nog eens vraag…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9441
Gepost: 08 februari 2023 03:04 PM
@ moderator, deze post hier https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/221107/P600 maar even naar toe verhuizen?
2d
Totaal aantal Berichten: 7814
Gepost: 08 februari 2023 03:46 PM
Het is inderdaad raadzaam dat de topicstarter in het door jou aangehaalde topic verder gaat.
Heb deze thread naar het C3 gedeelte verplaatst, dan kan de TS hier verder wel met zaken over de eigen Pluriel.
