Mijn C5 PhII uit 2008 heeft een Clarion autoradio met bluetooth en CD wisselaar.
Waar ik tegenaan loop is dat ik met de bluetooth connectie geen spotify kan streamen, maar alleen kan bellen.
Ik zie ook een filmpje op internet waar iemand een aux kabeltje er bij zet, om een ingang te creëren.
Mijn vraag is, kan ik inderdaad alleen bellen? Of kan ik een optie open zetten, waardoor ik wel kan streamen?
Vraag twee is, kan ik dat AUX kabeltje los kopen? Dan zet ik daar een bluetooth zendertje op.
Citroen C5 Break Exclusive 2.0-16v automaat
Totaal aantal Berichten: 1319
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Ik heb (inmiddels ook in mijn klassieke auto’s) een blue tooth apparaatje wat uitzendt op de laagste FM frequentie van je radio. Radio FM aan, apparaatje in de 12v stekker (van de aansteker of een andere 12v aansluiting) en de telefoon met spotify connecten. Dat werkt met iedere FM radio, dus zelfs met een oude Philips, Becker of Blaupunkt.
Kost bijna niets, je hoeft geen CD’s mee te nemen , je hebt oneindig veel muziek bij je en het is ook een handsfree-bel oplossing over de speakers van de audio met een micro in het apparaatje.
https://www.bol.com/nl/nl/l/carkits-sigaretten-aansteker/4036/4797356814/ Ter inspiratie,
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
Totaal aantal Berichten: 27815
Even goed kijken welk model je nodig heb:
https://www.carinterface.nl/citroen
Deze kastjes presenteren zich als CD wisselaar. Als je geen CD wisselaar heb moet je deze in de software laten activeren, beste even bij iemand langs gaan met ervaring
