Knipperen vergrendeling.
Zeefje
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 02-06-2022
Gepost: 31 juli 2023 01:48 PM
Mijn c5 exclusive 2.0 16V heeft een probleem met de alarmverlichting. De gewone alarmverlichting, met de knop op het dashboard werkt gewoon, net als het richting aangeven. Maar bij gewoon rijden blijven de knipperlichten als alarmverlichting werken, dus het signaal van de centrale deurvergrendeling. Als ik de motor uitzet gaan ze uit na een minuut of 2, met wat klikjes achter de klokken, de wijzers bewegen dan ook even. De Centrale deurvergrendeling werkt ook niet altijd. Lijkt dus of een computerstoring of een storing in de kiekert, als die er tenminste afzonderlijk is. Iemand een oplossing, ik rij voor dit probleem.
Totaal aantal Berichten: 2441
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 31 juli 2023 01:55 PM
Heb je een PH1 of een PH2 C5? Of zelfs een PH3 type X7?
Er is elektronisch nogal wat verschil tussen die eerste 2 in CAN bus systemen. De PH3 heeft ook een Full-CAN, net als de PH2. Bij de PH1 is dat een VAN-CAN.
Maar in alle gevallen is het devies: uitlezen met een Lexia/Diagbox.
