Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 21-01-2016
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Bij demontage van de remunit zat er een veer tussen het rempedaal en de behuizing waar de unit aan vast zit. Daarvoor lag er op het rubber een plaatje. Ik vond het een beetje knullige constructie en ik vermoed dat de veer onder de scharnierende plaat waar de bout met de remknop is opgelast hoort. Maar ik weet het niet zeker. Wie wel?
Totaal aantal Berichten: 43115
Onder de plaat hoort geen veer. En er op ook niet.
Ik begrijp het niet helemaal.
Is het een pedaal van een ID of DS? De laatste heeft natuurlijk geen echt pedaal…
PS Waterman heeft meestal gelijk, maar ik zou wel willen zien wat je nou bedoelt…
Plaat met bout erop en remknop: Dat ziet er uit als van een DS. En zoals Waterman misschien enigszins cryptisch zegt: Daar hoort zeker geen veer bij. Iemand heeft het dus niet begrepen en een veer gemonteerd om het pedal extra omhoog te houden of meer gevoel van druk te hebben. Haal het er maar af en maak het maar origineel zoals het hoort.
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Bedankt, dit klinkt logisch.
Totaal aantal Berichten: 25419
uit mn hoofd zit er onder het rubber een plaatje met een boutje vastgeschoefd. De as waar die op zit gaat naar binnen in de unit.
Klopt, schroefje platte schroevendraaier losdraaien.
En dan metalen schijf losdraaien als zijnde een moer.
