Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 28-09-2023
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
Ik weet niet of dit onderwerp een topic is geweest.
Ik rijd steeds vaker in voertuigen met stoelverwarming.
Mijn Plu heeft een goede verwarming, maar als ik in deze tijd ‘s morgens instap en op het koude leer ga zitten, mis ik dat.
Heeft de C3 dat als optie gehad en/of kun je dat later inbouwen, zonder dat de bsi protesteerd?
Of wordt het weer het ouderwetse schapenvachtje voor de winter.
Totaal aantal Berichten: 9211
Zover ik weet is stoelverwarming nooit als fabrieksoptie leverbaar geweest.
Totaal aantal Berichten: 1748
Geregistreerd: 29-07-2003
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 Shine EAT6
- DS 3 1.2 So Chic EAT6
- 2CV AZ-A
Volgens mij ook niet, staat iig niet in de folder …
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend (.•\=/•.)
Citroën DS3 1.2 So Chic EAT6 2015 Blue Encre
Citroën Cactus 1.2 Shine EAT6 2019 Noir Obsidien
Ook al zou het wel als optie leverbaar geweest zijn, dan zou de ombouw een welhaast onmogelijke klus worden om het er alsnog in te krijgen.
Om te beginnen moet je dan een setje stoelen vinden die het hebben, en de verwarming moet dan niet gesneuveld zijn.
Vervolgens moet je extra bedrading gaan aanleggen, mogelijkerwijs moet daarvoor nog een BSM of iets anders uitgewisseld worden.
Oftewel, dat schapenvachtje…...
Dat is jammer. Dan wordt het een warmte-kussen met batterij, maar die ook op konstante voeding kan, mochten de ritten langer zijn. Ook een omvormer kopen dus. Bedankt voor de reacties.
Totaal aantal Berichten: 549
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Volgens mij idd nooit standaard geleverd.
Er zijn wel aftermarket setjes leverbaar, die moet je dan in je bestaande stoelen monteren.
Of de canbus dat allemaal leuk gaat vinden weet ik niet
Bij oudere types stoelen was dat nog wel te doen.
Daar kon je zo’n matje tussen de bekleding en het schuimrubber schuiven.
Maar bij de huidige generatie stoelen zit de bekleding “vast” aan het schuimrubber. Dan kun je die methode niet meer toepassen.
Ik vermoed dat dit bij de C3P ook zo is.
- 2CV AZ-A
Bij een plu valt daar m.i. nog wel wat mee te doen …
Even uit de blote bol, volgens mij is bij een Plu de bekleding nog van de zitting te scheiden.
Een verwarmingsmatje is er dus tussen te werken.
Kijkend op Service.Citroen heeft het er inderdaad de schijn van dat de kussens en de leren bekleding niet met elkaar verlijmd zijn.
Het leer en de kussens worden namelijk apart vermeld.
Anderzijds gaat de instructie over het kaalmaken van de stoel over de bekleding in z’n geheel.
Het plaatje en instructie ervan kan ik als PDF opsturen, geef dan even je mailadres via een PB dan gaat het naar je onderweg.
En zet er dan de VIN bij, dan kan ik nog een paar delen opzoeken en toesturen.
Dankzij de info, die ik van J.W. heb gekregen, heb ik besloten het equivalent van een schapevachtje in de Plu. te installeren. Een stoelverwarming van de L’dl, aangesloten op de sigarettenaansteker. Geen storing en toch warme billen. Niet zo mooi, wel praktisch.
Bedankt voor het meedenken.
