Mijn HD Pomp hapert. Iemand een oplossing??
Citroen CX2200 Diesel 1979
Triumph TR6 (1972)
Iets meer informatie geven levert waarschijnlijk een gerichtere oplossing.
Je pomp hapert: De pomp levert een flow die bepaald wordt door het toerental van de motor.
De druk wordt bepaald door de drukregelaar, waarvan de input direct gekoppeld is aan de output van je pomp.
Indien te weinig flow:
- aanvoer controleren
- indien aanvoer okay, maar output van de flow inconsistent
- toerental op de pomp constant?
-> dan pomp repareren / vervangen
Indien te weinig druk:
- drukregelaar controleren.
Het is mij zelfs niet 100% duidelijk over welke HD pomp het gaat.
Die van de LHM of van de diesel?
Ik vermoed de eerste, maar is dat ook zo?
Oh, nu je het zegt.. HD pomp is natuurlijk een beetje onzinnig. Het is een (hydraulische) plunjer pomp.
Of die druk hoog of laag is, is afhankelijk van je definitie (170 bar is in de hydrauliek wereld geen hoge druk) en natuurlijk afhankelijk van de afstelling van de drukregelaar.
Maar tot zover mijn semantische geneuzel, we wachten wel af.
