Kachelmodule
Zeefje
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 02-06-2022
Gepost: 13 januari 2024 02:17 PM
Heeft de C5 phase 2 dezelfde kachelmodule als de phase 1? En zo ja, is doe op dezelfde plek te vinden als die van de phase 1?
Zeefje
Gepost: 27 januari 2024 09:01 PM
Kachelmodule van mijn C5 Exlusive vervangen en gelukkig, hij deed het weer. 2,5 dag…hield ee ineens weer mee op. De module was bloedheet. Waar moet ik dat zoeken, iemand hiermee bekend?
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 665
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 27 januari 2024 10:29 PM
Draait de motor zwaar? als de lagers bv niet soepel draaien, neemt ie constant te veel stroom om überhaupt te kunnen draaien, en die stroom moet door de print; gevolg; een hete print. Just a hunch…..
ALI blabla en de 40 rovers?
Zeefje
Gepost: 28 januari 2024 08:19 AM
Ik kan niet beoordelen of hij zwaar draait, hij draait wel gewoon, elke snelheid.Er zit wat in wat je zegt, maar vervangen,preventief, lijkt dan de enige optie.
bibberkip
Gepost: 28 januari 2024 10:34 AM
Als je de motor eruit haalt, en draait aan de waaier, dan moet ie soepel draaien, geef m een swieper, en dan moet ie een rondje maken voor ie stil gaat staan. Wéér het printje vervangen lost dit niet op, indien van toepassing. Wij doen altijd een druppetje olie op de lagertjes, uit gewoonte.
Of je hebt gewoon pech met het printje, een maandagmorgen print?
Zeefje
Gepost: 29 januari 2024 10:59 AM
Dank, ga ik proberen. Wellicht ten overvloede, ik kom toch bij de motor via de bestuurderszijde?
