Radio ontvangst slecht
jakkerma
Totaal aantal Berichten: 546
Geregistreerd: 23-01-2005
Gepost: 06 juni 2024 01:14 PM
Hallo allen,
Wat ik nu weer heb: met contact uit doet de originele Clarion radio/CD speler het voortreffelijk.
Zet het contact op accessoires en hij doet het nog steeds prima.
Draai door naar contact aan, en opeens is de ontvangst heel slecht, geen stoorsignaal maar slechte ontvangst.
Start de motor, die slaat onmiddellijk aan en de ontvangst blijft heel slecht, regelmatig -search-
en dan komt er niets.
Dus onderweg klaagt de vrouw steen en been dat de radio het niet meer goed doet..
Doe er wat aan!
Grotere antenne erop geschroefd, helpt niets.
Clarion uit het dashboard gehaald, alles zit goed.
Antennekabel weerstand gemeten, is laag.
Wie heeft een advies/oplossing??
RuudR
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 06 juni 2024 01:16 PM
Maakt het antennevoetje nog goed massa via de kabel naar de koets??
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
jakkerma
Gepost: 07 juni 2024 11:51 AM
Ik zal kijken en meten!
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 07 juni 2024 01:02 PM
In je profiel zie ik:
Daglichtledlampen in mistlamphouders gemonteerd
Hoe lang zitten die daar al? En waar komen die vandaan?
En zit er nog meer LED verlichting in de auto?
Van veel Chinese LED verlichting is bekend dat die storingen geven, ook in de radio ontvangst.
Koppel ze daarom even los, en kijk wat er dan gebeurt met je radio ontvangst.
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2777
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 07 juni 2024 02:10 PM
Slecht- of zelfs helemaal niet- ontstoorde spanningsomvormers, telefoonopladers, ledverlichting en meer van dat soort ‘Chinesium’ kunnen extreem veel HF-spurious uitspugen. Op de radio hoor je dat als ruis, alsof de zenders allemaal heel zwak zijn geworden, maar het is feitelijk een ongewenst signaal dat over álle zenders heen drukt. Die storing heb je niet alleen op de FM, waar het hoorbaar is, maar ook op DAB, Bluetooth, WiFi enz. die dan gaan haperen.
Je bent er heel snel achter of dit het probleem is. Pak een draagbare radio op batterijen en zet die op een zender die een beetje ruist maar nog wel ok te horen is. Zet vervolgens de auto op contact. Als de oorzaak spurious is uit een van de apparaten in je auto (99% kans), dan zal de draagbare radio óók meer gaan ruisen. Dan weet je 100% zeker dat de oorzaak een stoorsignaal is (spurious).
Je kunt de draagbare radio vervolgens gebruiken om de veroorzaker op te sporen door de antenne in te schuiven en een sterkere zender op te zoeken. Waar de meeste ruis is op de sterkste zenders, daar zit je stoorbron.
Die Led lampen (en waarschijnlijk bijbehorende spanningsomvormers) waar de vorige poster naar verwijst zijn alvast verdacht.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Gepost: 07 juni 2024 04:08 PM
Ter verduidelijking, en voor het begrip van “niet elektronici”....
LED staat voor Light Emitting Diode. Dat is dus geen gloeilampje, maar een diode die licht uitstraalt als er bepaalde, nauwkeurig gedefinieerde stroom doorheen loopt.
De grootte van die stroom is dus essentieel, die wordt niet bepaald door de inwendige weerstand van de diode zoals dat bij een gloeilamp wel gebeurt als je er een spanning op zet.
Bij een LED moet je dus op stroom gaan sturen.
Bij een klein LEDje kun je dat doen door er een weerstandje mee in serie te zetten, dan bepaalt die weerstand hoeveel stroom er gaat lopen als je er spanning op zet.
Dat zou je ook kunnen doen bij een vermogens LED, maar dat wordt dan een zware weerstand die veel warmte ontwikkelt, en dat wil je niet.
En dus wordt er gebruik gemaakt van omvormers, die zorgen dat de 12V spanning omgevormd wordt naar een stroom die de vermogens-LED vraagt. Die omvormers zijn de boosdoeners, ze werken met hoge frequenties die naar de omgeving uitstralen. En ze kunnen er ook voor zorgen dat de stroom die door de draden naar de LED gaan niet afgevlakt is, ook dat is een storingsbron.
In Europa is dat probleem onderkend, we hebben daar de EMC Richtlijn voor. Produkten die daaraan voldoen storen niet.
Maar veel Chinees spul voldoet daar niet aan, helaas.
jakkerma
Gepost: 08 juni 2024 08:51 AM
Nooit aan gedacht!
Ga ik maandag even checken!
Gepost: 14 juni 2024 01:02 PM
En…., wat heeft die check opgeleverd?
Kon je het wegvallen van de radio inderdaad koppelen aan de LED verlichting?
jakkerma
Gepost: 17 juni 2024 04:54 PM
Jaaa, de regen verhinderde de werkzaamheden..
Nu gekeken en gecheckt: aparte antenne geeft geen verbetering.
Zekering van de daglichtverlichting eruit getrokken; potverdriedubbeltjes: probleem opgelost!!
Nog even geprobeerd met een smoorspoeltje ertussen en een 0,1 uF condensatortje erover; helpt marginaal.
Maar voorlopig weet ik in ieder geval wáár het zit!
Dank voor de adviezen!
