1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
C4 1.4 hatchback uit 2006 aanschaffen?
kilian
Totaal aantal Berichten: 182
Geregistreerd: 22-05-2006
Gepost: 09 augustus 2024 03:11 PM
Na bijna 30 jaar is mijn trouwe ZX 1.4i die ik in januari 1995 nieuw kocht, nu echt tot op de draad versleten en ik orienteer me op iets “nieuws”.
Een mogelijkheid zou zijn een C4 1.4 hatchback uit 2006 aan te schaffen. Km stand 152k. Mijn ZX zit op 330k.
Ik weet dat de cruise control “het niet doet”. Dat zou mogelijk simpel te verhelpen kunnen zijn. Met wat geluk is het een koppelings- of rempedaalsensor, of het zit in de stuurbediening, als het niet ergens anders zit.
Verder heb ik nul ervaring met die C4 uitvoering, maar gelet op de leeftijd van de auto verwacht ik dat er hier mensen zijn die dit model wel kennen.
De cruisecontrol schijnt een veel voorkomend probleem te zijn, maar zijn er nog andere bekende risico’s/zwakke plekken? Ik weet het graag vooraf, in plaats van er na aankoop achter te komen.
RuudR
Totaal aantal Berichten: 839
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Gepost: 09 augustus 2024 06:22 PM
Uitlezen blijft het eerste wat je met “moderne” auto’s moet doen. Vaak als de stuurbekrachtiging weigert, is er meer aan de hand, dus eerst aan de computer(Lexia/Diagbox).
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni organiseren wij voor de 16de keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 20 t.m. 22 juni 2025 zijn jullie weer welkom!!
kilian
Gepost: 09 augustus 2024 07:39 PM
Bedankt voor je reactie.
Ja, ik weet dat ik voor het cruise control probleem ergens een Lexia moet regelen. Maar ik verwacht dat daarvoor wel mogelijkheden zijn.
Maar ik ben nu meer op zoek naar andere bekende zwakheden. Er zit om te beginnen veel meer luxe dingen op die kapot kunnen gaan, die mijn ZX niet eens heeft.
Je hebt het over stuurbekrachtiging. Is dat een ander zwak punt, of haalde je stuurbekrachtiging en de cruise control in je antwoord door elkaar?
Totaal aantal Berichten: 43343
Gepost: 09 augustus 2024 08:00 PM
M’n ouders hebben een c4 van 2006 gehad, een automaat die we kochten met 40.000 km, nadat ze 15 met dezelfde Xantia gereden hadden. De kwaliteit van de eerste generatie C4 vond en vind ik ondermaats. Zo brak er van alles af, bv de plastic delen van de paravan onder de voorruit, de luchtfilterbak, de bevestiging van de accubak enz. Na een paar jaar kwam de blanke lak van het dak los, de cruise controle ging echt 6 x stuk, de dynamo 2x en uiteindelijk de pomp van de elektrisch-hydraulische stuurbekrachtiging. De kwaliteit van de schakelaars in het interieur is ondermaats, er rammelt altijd wel iets en de rubbers van de driehoek-ruitjes bij de deuren vielen spontaan uit elkaar. Bij een km stand van iets meer dan 100k hebben we een Suzuki gekocht, het werd gewoon te gek.
Vergeleken met de ZX en Xantia, auto’s uit de tijd dat ik zelf nog in een garage werkte, valt de C4 op door een lichte en goedkope bouwkwaliteit, stukken minder dan van de ZX en Xantia. O ja, de auto werd door de dealer onderhouden die echt z’n best deed om de boel kostentechnisch een beetje oké te houden.
kilian
Gepost: 09 augustus 2024 09:52 PM
Afbrekend plastic bij een auto uit 2006 is wel een dingetje. Nieuw zal het wel niet te vinden zijn. En de vraag is of plastic dat je met wat mazzel van de sloop haalt in beter staat is.
6x cruise control schrijf je. Weet je nog wat daar het probleem was? Ik heb het nu ook niet, maar ik ben zo’n rare die vindt dat als het erop zit, het ook moet werken. Het lijkt iets te zijn dat veel voorkomt.
Gepost: 09 augustus 2024 09:57 PM
Die cruise control was een keer of twee drie de schakelaar, een keer iets met een remlichtschakelaar, er ging een keer een bsi kapot en zo nog wel wat.
d-super
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 10 augustus 2024 12:02 AM
mijn dochter heeft 10 jaar lang een C4 coupe 2.0 uit 2005 gehad, buiten normaal onderhoud zoals koppeling op 200.000 km en 1x de remlichtschakelaar heeft zij geen problemen met de auto gehad.  Wel het loslaten van de blanke lak door het inbranden van vogelpoep ( de auto was rood metallic, EKQD sowieso een kwetsbare kleur) . was een fijne auto die zonder problemen in de vakantietijd naar zuid Franrijk reed.
Totaal aantal Berichten: 10428
Gepost: 10 augustus 2024 11:24 AM
Vogelpoep. Het natuurlijke afbijtmiddel! Meteen met veel water weghalen.
Ik heb 4 jaar een C4 uit 2006 gereden. Gekocht met 200k op de teller. Door omstandigheden verkocht bij 235k.
De enige malheur die ik gehad heb waren een kapotte condensor bij aankoop, vuile contacten in de airco bediening en achterremklauwen die bleven hangen. Verder niets.
kilian
Gepost: 11 augustus 2024 03:21 PM
Bedankt voor jullie feedback! De af-fabriek koppeling van mijn ZX is ruim 330k kilometers meegegaan en heeft nu pas problemen.
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2037
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 11 augustus 2024 04:33 PM
Je kunt geluk hebben met een C4 van de eerste generatie. Je kunt ook enorm pech hebben. Los daarvan zou ik zelf niet voor de 1.4 kiezen, simpelweg omdat de C4 een best zware auto is en met een 1.4 echt niet vooruit te fikken is.
Heb zelf pas geleden mijn C4 Coupe met 2 liter motor ingeruild, na 9 jaar. En ik moet zeggen dat het gewoon niet echt een degelijke auto was, het reed fijn, zit fijn en een Coupe blijft een gaaf ontwerp. Maar de auto zit echt dom in elkaar op sommige punten en er ging geregeld wat aan stuk.
Gepost: 11 augustus 2024 04:35 PM
Wat vooral irritant is aan de 1.4 en 1.6 is de erg korte overbrenging van de versnellingsbak. Dat ding draait onwijs veel toeren bij 120..
FastFred
Gepost: 11 augustus 2024 04:37 PM
Ja dat is om het nog een beetje snel te laten lijken. Maar het doet het verbruik geen goed en de motor moet alsnog hard werken om dat gewicht op gang te krijgen.
kilian
Gepost: 22 augustus 2024 07:11 PM
In mijn zoektocht ben ik nu op een 1.6 VTi met overslag op de tweede cylinder gestuit. Is dat iets waar ik toch eens naar moet kijken, of vermijden als de pest?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3802
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 22 augustus 2024 08:33 PM
Een 1.6 VTI met een motorprobleem moet je vermijden: Overslag op de 2e cilinder zegt met niets, maar als er echt iets met een cilinder niet goed is dat is dat meestal een teken van grotere problemen of op z’n minst een voorbode van grotere problemen. De klepbediening is redelijk complex met de variabele lichthoogte. Als hij emissie storing geeft op 1 cilinder dan zou dat nog een defecte bobine of bougie zijn, maar als het simpel was was het al lang verholpen geweest ?
Tenzij je een diehard sleutelaar bent en er niet voor terug deinst een gedeeltelijke motorrevisie aan te pakken : Mijden als de pest.
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 762
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 22 augustus 2024 09:16 PM
Bobine verwisselen is super eenvoudig, bij mijn vroegere 1.6VTI had ik dat ook wel eens. Bobine van plek verwisselen en dan kijken of de storing mee verhuisd. (Maar een garage had er al lang een nieuwe in gedaan als dat het probleem was)
Mijn 1.6 had al snel een andere ketting nodig en lustte ook wel een slok olie.
kilian
Gepost: 22 augustus 2024 09:34 PM
Ja, het is voor mij ook een dilemma of ik hier überhaupt tijd in moet steken om hem nader te bekijken. Het is een automaat uit 2009 met 140k op de teller en NAP. Hij staat bij een garagebedrijf/handelaar en ik neem toch aan dat die er wel een andere bougie of bobine ingeschroefd zou hebben. Het is dus mogelijk iets ernstigers. Maar ja, hoe kom ik daar achter? De man schijnt geen betrouwbare reputatie te hebben. Anderzijds heb ik wel toegang tot een ervaren monteur met een brug. Zou uitlezen de oorzaak aangeven, of is het dan nog onzeker?
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
