Xsara Picasso contactsleutel met afstandsbediening
Aad van der Reijken
Totaal aantal Berichten: 73
Geregistreerd: 20-12-2005
Gepost: 30 september 2024 08:02 PM
Betreft een Xsara Picasso uit 2004 met bijna 300.000 km ervaring. Nog steeds een prima auto!
Laatst gaf het dashboard aan dat de batterij van de afstandsbediening moest worden vervangen. Logisch, de laatste keer was al jaaaaren geleden. Vervangen voor een CR 2016 zoals op het printplaatje staat. Vreemd trouwens dat in het instructieboekje staat dat het een CR 1620 moet zijn… Lijkt op een simpele omdraaiing!
Portieren openen en sluiten op afstand werkte weer prima, gedurende één week! Weer dezelfde melding op het dashboard. Kan gebeuren, misschien een slechte batterij. Batterij weer vervangen, werkte weer prima, maar weer gedurende één week!
Kan het printplaatje in de sleutel kapot zijn waardoor er een soort lekstroompje is ontstaan dat de batterij leeg trekt? Ik heb al gezien dat dat printplaatje op internet voor een paar tientjes te koop is.
Heeft iemand soortgelijke ervaringen en wellicht een oplossing?
