Krakend / piepend geluid bij sturen GSA
mexced
Totaal aantal Berichten: 150
Geregistreerd: 16-05-2011
Gepost: 20 oktober 2024 06:22 PM
Sinds korte tijd is er een krakend / piepend geluid als ik aan het stuur draai hoorbaar. Ook bij stil stand.
Ik heb al het nodig gecontroleerd, het zijn niet de fuseekogels deze zijn vervangen voor nieuwe.
De stuurstang rechts daar zat speling op en ook deze is vervangen voor een nieuw exemplaar.
Ik kwam 2 koppelstukken tegen vanaf het stuur. Deze gesmeerd, maar het probleem blijft.
Het gekke is dat dit geluid, niet altijd aanwezig is. Soms treed het geluid op pas na een tijd.
Het geluid komt uit de motor ruimte. Heeft iemand enig idee waar dit in kan zitten?
Mvg Erwin
Instagram
