afkeur op ‘stofkapjes stuurinrichting’, wat bedoelen ze daarmee?
Juriaan
Totaal aantal Berichten: 343
Geregistreerd: 08-06-2006
Gepost: 09 december 2024 06:51 PM
Ik heb net een Xantia in Frankrijk gekocht en wil hem nu importeren.(in Belgie) Een turbo diesel uit 1994.
Nu is hij net afgekeurd op de ‘stofkapjes van de stuurinrichting’.
Dat zegt mij dus niets; het zullen dus niet de harmonicahoezen op het stuurhuis zijn neem ik aan maar wat wel? En is dat zelf goed te vervangen?
Groetjes Juriaan
DS & Xantia 1.9 TD
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 643
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 09 december 2024 07:12 PM
Ik vermoed toch wel de harmonicahoezen. Eventueel de stofkapjes om de stuurkogels?
Als het t laatste bestreft zou ik de stuurkogels in zijn geheel vervangen. Die harmonica aan bestuurderskant gaat wel. Andere kant is lastig bij te komen
klever33
Totaal aantal Berichten: 501
Geregistreerd: 13-12-2019
Gepost: 09 december 2024 07:14 PM
Dan zal er bedoeld worden de rubber stofhoezen om de beide stuurkogels. Die dingen zijn los te koop en vervangen kun jezelf. Niet zoeken op specifiek citroen xantia. Dat zijn universele stofhoezen. Groefmaat van de kogel meten en de dikte van de stuurkogel. Is prielwerk. Je kunt ook de stuurkogels zelf vervangen, zijn niet duur. Bij het vervangen de groef op de stuurstang merken van de contramoer en bij het er afdraaien het aantal slagen tellen.
Totaal aantal Berichten: 10514
Gepost: 09 december 2024 07:19 PM
Het kunnen ook de hoesjes op de buitenste stuurkogels zijn.
Oops. Even niet verder gelezen dan het eerste bericht….
klever33
Als het de harmonicahoezen zijn dan is links ( bestuurderszijde ) wel te doen, maar de andere kant rechts,onder de auto vervangen is een heel gevecht om de hoes over de ervoor zittende kogelbout te krijgen. Als het niet lukt moet het stuurhuis eruit.
Juriaan
Gepost: 09 december 2024 10:28 PM
Men zal de stuurkogels bedoelen ja; het is me duidelijk! Dank voor de reacties!
Die zijn goed zelf te vervangen ja; dat had ik al eerder gedaan; ik vergeet die dingen altijd, haha. Harmonicahoes stuurinrichting had ik ook al eens vervangen bij de andere Xantia; de moeilijke kant ja; dat was een heel gedoe maar met de tip hier van het forum om het met een stuk binnenband te doen werkte.
DS & Xantia 1.9 TD
