Airco C1 2012
Jaaps
Totaal aantal Berichten: 643
Geregistreerd: 19-10-2006
- C3 Pluriel 1.4i exclusive
- XM 2.5TD Break
- C1 Ambiance
Gepost: 20 december 2024 05:19 PM
De airco van de Citroen C1 die mijn dochter in gebruik heeft doet het niet meer. Vakantie in Frankrijk stopte ze er plots mee. Thuisgekomen bleek de zekering eruit te liggen. Na vervangen brandt het lampje in de schakelaar wel, alleen neemt de poelie de compressor niet mee. Ik heb het systeem laten vukken, vandaag de magneetkoppeling vervangen.
Helaas nog steeds geen airco. De ventilator slaat wel aan als je de airco aanzet.
Diagbox geeft geen vermeldingen mbt de airco helaas.
Ik vermoed bedrading tussen zekering en magneetkoppeling. Iemand toevallig een schema?
Andere ideen?
Totaal aantal Berichten: 10514
Gepost: 20 december 2024 06:34 PM
Ik denk dat er vlak bij de magneetkoppeling wel een stekkerverbinding is. Als je die losneemt kun je zien of er 12V op komt als de airco aanstaat.
