Voor een schappelijk prijsje heb ik een BVM versnellingsbak op de kop kunnen tikken (type 64).
Mijn DS is en BVH dus zou een 65 moeten zijn maar het plaatje/labeltje lijkt verdwenen te zijn.
Wel is er in de bak zelf het nummer A379 gestanst (zie bijlage).
Voor zover ik vond is het enige verschil tussen een 64 en een 65 het hydraulische deel.
Om tijd uit te sparen dacht ik de BVM te reviseren en dan na demontage van de BVH het bovendeksel met hydraulische componenten over te bouwen naar de BVM zodat dit een BVH wordt.
Is dit hoegenaamd mogelijk?
Totaal aantal Berichten: 25688
ja dat is mogelijk!
Je zal ook de commando stangen in de bak moeten vervangen en met speciaal gereedschap afstellen. Dus wat ingewikkelder dan alleen het deksel vervangen.
Zie ook:
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Bedankt Egbert
Beter de originele bak dan gewoon reviseren.
Totaal aantal Berichten: 1423
Geregistreerd: 19-10-2007
- 2CV 6 Club
- ID/DS DS21 M Pallas '67
Wat is de reden dat je in eerste instantie je BVH bak niet wilde reviseren?
