Hoi,
Omdat de roest heeft toegeslagen zoek ik
Een linker en rechter voorscherm liefst in
De kleur Zilvergrijs ( EYCC )
Anders een adresje waar ik de onderste
Randen kan laten lassen. Daar waar de spatlappen
Zitten die oorzaak zijn van de roest
Dankjulliewel
Bart Ebben heeft een linker liggen in de kleur EYC. Is dat de goede? Of bestaat er een EYC en een EYCC?
En Klijnstra lijkt een rechter te hebben: https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/merk/citroen/model/xantia/onderdeel/voorscherm-rechts/onderdeelid/18284922/
Die van BE lijkt er eentje van een X1 te zijn, dat is een “smalle”.
De rechter van Klijnstra is wél de goeie, een brede dus. Daarmee zijn alle X2’s uitgerust, bij de X1 was dat alleen voor de 2.1TD, de TCT en de V6.
Dank, ik ga bellen.
Die van Bart E. Lijkt serie 1
Maar er staat bij 1999.
Dus zal navragen.
Nu ik hier zo’n snelle reactie krijg, gelijk maar het volgende.
Mijn toerenteller staat vast op de uiterste
stand….ver voorbij de 7000 toeren.
Oorzaak is zeer waarschijnlijk een actie met een booster waarbij rood en zwart op de accu zijn omgewisseld.
Is er een aparte zekering oid die is doorgebrand of moet ik hier maar mee leren leven.
Ben benieuwd
Totaal aantal Berichten: 9488
Bij de Xantia van m’n ouders was dit destijds ook het geval.
Opgelost door stilstaand de motor een hoog toerental te laten draaien en dan een paar flinke klappen op de bovenzijde van de tellerpartij. Dan wordt de naald weer “gevangen” als het ware.
Bekend euvel meestal draait ie spontaan bij !
hvo 100 gemaakt van afval
Hier staat er nog 1 met een zelfde euvel.
gaatje geboord in plexiglas, daarna met een klein schroevendraaiertje de teller teruggezet.
werkt weer prima.
