Nu het kouder weer is rijd mijn BX zeer rot na het starten.
Ik start, en rijd rustig weg, alleen als ik gas geef hoor ik een borrelend geluid (dat ie koud is) als ik schakel naar z’n 2 en gas geef is het precies hetzelfde en naarmate ik harder ga rijden blijftie heel schokkerig en borrelig doen. Dat is behoorlijk irritant als je bijv. haas hebt. naarmate ik een paar km heb gereden is het weg.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn ? bijv. een vervuilde gasklep ofzo ?
Groetjes,
Marc
Probeer bij het optrekken iets meer gas (lees: benzine) te geven!
Niet als een gek optrekken. Slecht voor je koppakking e.d.
Maar gewoon iets meer gas en dan rustig de koppeling op laten komen.
Mischien even op het aangrijp punt vast houden en dan los laten.
En trouwens, een auto rijdt nou eenmaal minder goed als die koud is.
Dus gewoon kalm aan doen tot dat die warm is.
Maare dat geldt gewoon voor elk voertuig.
Mvg Joost
dat rustig optrekken heb ik al es uitgeprobeerd, maar dat werkt ook nie zo… maar goed idd iedere auto rijd rotter alsie koud is.. maar ik ga wel ffe verder zoek
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_354.jpg)
Totaal aantal Berichten: 644
Geregistreerd: 07-05-2004
- DS 3 1.2 PureTech 130 Sport Chic Cabriolet
- 2CV 6
- C4 (2004-heden) Cactus 1.6 BlueHDI Business Plus
Mijn BX 1.4 heeft hetzelfde.
Volgens de garage komt het door een defecte gasklep potentie meter Deze kost d8 ik EUR 280 excl. BTW en excl. montage. Beetje veel dus. In de zomer heb ik (bijna) geen last, meestal met vochtig weer en veel regen.
Het rijdt inderdaad niet fijn, misschien laat ik het nog wel eens maken.
