Gratis….. dus niet te koop !! BX 16 TGI
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7328
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 11 december 2004 08:37 PM
ik zal mijn probleem ook hier even plaatsen, het zit hij liep de laatste tijd stationair erg slecht(3 cilinders) en met rijden en optrekken, stotteren en inhouden
nu had ik al alle bougies vervangen en de bobines doorgemeten(waren allemaal goed en recent vervangen), dus daar kon het niet aanliggen,
daarna me brandstoffilter vervangen en het filter bij de benz.pomp schoongemaakt dat was het ook niet, toen heb ik hem zelf uitgelezen(met dank aan zx-cruiser Wink ) stond geen storingen in
snapte er niks meer van , dus trok voor de gein de stekker van 2e injector van de distrubutie los, totaal geen reacktie van de motor, deed ik dit bij de 4e ging ie nog slechter lopen
dus wat te doen?, injectors laten reinigen maar dat heb ik nog nooit gedaan of kan het aan iets anders liggen ?
dus iemand tips of ideen
gr harry
