Sinds ik mijn C5 heb, ben ik lyrisch over de spiegels die mooi naar binnen draaien zodra je de auto op slot zet. Ik woon namelijk in een vrij smalle straat en er zijn al enkele buren die ondertussen wat spiegels missen.
Echter vanochtend, na een nacht met 5 tot 6 graden vorst, was de auto bevroren. Maar dan bevriezen ook de spiegels. De enige remedie die ervoor is, is dus de motor starten, de achterruitverwarming (tevens spiegelverwarming) aanzetten en minimaal 5 minuten wachten. Nu moest ik ook de ruiten krabben dus het valt wel mee, maar daar ben ik eerder mee klaar dan dat de spiegels zijn ontdooid.
Dus een tip als je vorst verwacht, spiegels naar buiten klappen zodra je de auto op slot gezet hebt. Dit voorkomt dat je s’ochtends moet wachten.
