tafeltje eraf!!!Hoe moet die er weer op?
xsarapicasso
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 30-09-2004
Gepost: 22 december 2004 09:55 PM
Hallo,
Ik heb een picasso en nu heeft zoonlief van 4 jaar het tafeltje achter de stoel eraf getrokken, hij is niet stuk maar het tafelblad is eraf. Hoe krijg ik hem er weer op.
Al vast bedankt,
Geert van der Heide
ID66
Totaal aantal Berichten: 742
Geregistreerd: 26-08-2004
Gepost: 22 december 2004 11:40 PM
Sterke zoon
Zelf eerst verwijderen en dan terugzetten is makkelijker, omdat je dan weet hoe veel kracht er nodig is om het blad te verwijderen. Dat verwijderen doe je namelijk door het blad enigzins krom te buigen (en dat valt nog niet mee) en dan aan 1 zijde van een geleidepin te trekken.
Omgekeerd is dan simpel. Eén geleidesleuf alvast over een pin plaatsen en dan het blad een beetje buigen en tegelijkertijd met een beetje kracht de andere sleuf over de andere pin duwen. Hierbij kun je handig gebruik maken van het bekerhoudergat.
Gaat vast wel lukken. Misschien niet in 1 keer en daarom beter om het niet in aanwezigheid van anderen te doen i.v.m. !@!#$@%##!
Succes,
PeTeR
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
xsarapicasso
Gepost: 22 december 2004 11:47 PM
Re: Sterke zoon
HA ha ha ha…....goede tip!!!!!
Ik zal het eens proberen
