Mijn BX 1.9 TZI met monopoint injectie loopt te snel statinair. Ongeveer 1400 rpm. Ik heb de stappenmotor van de koudstartinrichting, (dat ronde ding tussen de slangen van luchtfilterhuis en het inlaatspruitstuk) al vervangen maar dat helpt niets. Als ik een paar keer kort gas geef en dan los laat, herstelt het normale rpm zich wel maar voor een heel kort moment om dan weer terug te gaan naar 1400 rpm.
Zelf denk ik nu aan de pot meter in het gasklephuis. Hebben jullie nog ideeen of er varingen???
Seulement des voitures Françaises!!
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Te snel stationair.
Dit kan een aantal oorzaken zijn:een kapotte themperatuursensor of een
draad of stekker storing en nog meerdere.Ik heb dit probleem een keer
heel goedkoop en makkelijk opgelost door voor de slang van de stappen-
motor een klebandje te draaien en die zo klem draaien dat ik het toerental
naar mijn zin had.
hoi
voor nood kun je de slang tussen stappenmotor en luchtfliter
met een kleine type lijmtang ( 2euro bij de praxis) afknijpen
tot gewenst toerental; let wel als tijdelijke oplossing.
kijk eerst eens of de sensor die (als je voor de wagen staat)
links van het inspuitgedeelte op het spruitstuk zit funktioneert.
grote kans dat dit de boosdoener is
jelle de haan
