Zoals jullie misschien merken ben ik bezig om mn fotoarchief door te spitten.
Ik heb al een hele poos geleden het dashboard van de AX van mn vriendin vernieuwd. In het oude dashboard zaten allemaal scheuren dus heb ik bij de sloop een ander dashboard opgehaald en erin gezet. Hier een paar foto’s ervan.
Doneer nu: http://www.citroen-forum.nl/donaties/
Ik worst al zenuwachtig als ik alleen die plaatjes al zie ...
Schijt aan originaliteit.
Die draden stellen allemaal niets voor. Elke stekkertje past maar op een ding, dus je kan het niet verkeerd doen.
Ik dacht ook dat het moeilijk was, maar het is echt heel simpel.
Ziet er inderdaad niet zo lastig als dat je het zou verwachten. Maar goed het is ook een AX, de gemiddelde Xantia of XM heeft wel meer draadjes.
Heb je nog iets bijzonders gedaan met het nieuwe dashboard? leuk kleurtje ofzo gespoten?
nee helemaal niets .. zit trouwens nu wel een ander dashboard in met meer vakjes. Voor de rest is het dashboard nog even saai.
ZX1.4i schreef:Ziet er inderdaad niet zo lastig als dat je het zou verwachten. Maar goed het is ook een AX, de gemiddelde Xantia of XM heeft wel meer draadjes.
Xantia of XM dashboard is net zo simpel. Ze hebben hooguit een paar stekkertjes en draadjes meer.
Because weight is just a waste of Fun
Zal wel iets meer zijn dan een paar, maar inderdaad het principe is hetzelfde en als het goed is past elk stekkertje bij een connector en is vergissen onmogelijk. Maar ja het is wel veel meer werk denk ik bij een grotere auto.
ZX1.4i schreef:Zal wel iets meer zijn dan een paar, maar inderdaad het principe is hetzelfde en als het goed is past elk stekkertje bij een connector en is vergissen onmogelijk. Maar ja het is wel veel meer werk denk ik bij een grotere auto.
Valt best mee, er zitten meer draden op 1 stekkertje he. Omdat er toevallig wat meer functies op het dashboard zitten (bijvoorbeeld)
Schakkelaars voor verlichting en knipperlichting net zo. Meer draden van meer functies op 1 stekker….
Het zal nog zo makkelijk zijn, ik ben en blijf zenuwachtig van zoveel draadjes.
daarom zeker een eend !!
Zo veel draadjes brengen inderdaad je hoofd aan het draaien, maar zoals eerder al vermeld past ieder stekkertje op zijn eigen connector en is vergissen uitgesloten. En anders pak je het elektrisch schema erbij
Tom Duckpower schreef:daarom zeker een eend
Zelfs dan wordt ik niet vrolijk. Ik heb al meer dan een jaar een radio + speakers liggen, maar die heb ik nog steeds niet ingebouwd. Draadjesangst ...
ZX1.4i schreef:Het zal nog zo makkelijk zijn, ik ben en blijf zenuwachtig van zoveel draadjes.
Ik heb het gelezen van die sekeertjes en connectoren, maar ik blijf het maar eng vinden ...
Een radio inbouwen bij een auto zonder ISO Stekker mag toch geen probleem zijn. In mijn eerste auto, een Peugeot 309 uit 1987 zat ook niets. Alle draden zelf aangelegd en aangesloten.
Ik weet niet waar je woont, maar als je eens in de buurt van Rotterdam ben, kan ik het zo aansluiten
En anders moeten we toch serieus een sleutelmeeting organiseren, met een hapje en een drankje
ik heb in mijn eend een radio met iso-stekker, kun je los kopen, met wat kroonsteentjes ed kom je ver en mn radio doet het perfect…..
Tja, ik heb een elektro-opleiding gedaan vandaar dat ik er misschien iets minder huiverig van ben
ZX1.4i schreef:Een radio inbouwen bij een auto zonder ISO Stekker mag toch geen probleem zijn. In mijn eerste auto, een Peugeot 309 uit 1987 zat ook niets. Alle draden zelf aangelegd en aangesloten.
Goed idee, ik weet nog wel een mooie locatie. Tis in het noorden, in een werkelijk schitterend plaatsje, vlakbij een jachthaven.
Het is ook nog eens dicht bij het centrum en een ijzerwarenhandel. Ideaal !
