Jammer, ik vond het wel stoer staan.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6040.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Mooi hoor,alleen heeft je Besje nu wel 228,000 km achter de kiezen…
Met z’n vieren in je Eendje.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3774.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Ik vond het juist wel een erg fijne update, alleen werkte het niet helemaal goed. Anders was het er sowieso in blijven zitten!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6169
Kornstra schreef:Mooi hoor,alleen heeft je Besje nu wel 228,000 km achter de kiezen…
Met aantekening
BasisBIX schreef:Jammer, ik vond het wel stoer staan.
Iets voor de rally-bix wellicht?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_373.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
-de snelheidsmeter een enorme afwijking vertoonde
-er geen waarschuwing voor hydraulische problemen was
-omdat het niet van een BX is… Wink
Vraagje. paste de BX snelheidsmeter niet in het AX front?
Geen lampje voor hydraulische problemen? Och… Je weet dat ik mijn circuit gemod heb zodat het remblokjes-lampje mijn LHM niveau is geworden? Modden is vrij simpel. Er kan echt veel aangepast worden met minimale effort.
En dat het niet van een BX is… och… mijn mening: kijk naar mijn project. Niets is heilig.
Over je stereo, bass op max!
Hilko16TZI schreef:BasisBIX schreef:Jammer, ik vond het wel stoer staan.
Wie weet…..
Alcyone schreef:-de snelheidsmeter een enorme afwijking vertoonde
-omdat het niet van een BX is… WinkVraagje. paste de BX snelheidsmeter niet in het AX front?
Is.
Maar modden in het (belangrijke) waarschuwingssysteem voor de hydrauliek vond ik niet zo’n geslaagd idee.
De BX meter past er idd niet in, is wezenlijk anders qua pasvorm; het zou ook niet mooi geweest zijn.
Hilko16TZI schreef:Alcyone schreef:-de snelheidsmeter een enorme afwijking vertoonde
Is.
Ik wil wel een keer stoeien met dat AX prul. Mag dat?
Als BasisBix er geen belang bij heeft mag jij het hebben hoor.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ax prul werkt bij mij prima, ik heb 2 km teller afwijking. Bij Poekoek had hij ook al 20 km teller afwijking
Toen met Poekoek ook al gekeken maar een BX teller (dus dat draai spul) paste niet in de AX klok.
Wat hydro gebeuren betreft. Dat moet ik ook nog even fixen Even een lampje voor aan laten steken. Maar dat is het probleem niet. Ik mis het eerlijk gezegt ook nog niet echt. Maar rechtsboven heb je een lampje voor oliepeil. Die wil ik gebruiken voor lhm. Tot op heden merk ik het wel aan de SB als het te laag komt
Maar hij is nu redelijk lekvrij dus weinig last.
Als laastste, vind ik BX GTI beter bij je bruine dash passen!
McDean schreef:ax prul werkt bij mij prima, ik heb 2 km teller afwijking. Bij Poekoek had hij ook al 20 km teller afwijking
Is toch vrij simpel op te lossen? Kijken waar het waarschuwingssignaal van de BX tellerbak opzit (welke pin dus) en die dan doorverbinden (spoor vanaf lampje volgen naar stekker en daar dan bij prikken) met het gecombineerde waarschuwingslampje voor de remmen van de AX. Nadeel is alleen dat het altijd gecombineerd gaat branden en je dus niet direct weet wat er loos is, vandaar dat ik dat niet zo hebben wil.
En inderdaad kun je de betreffende pin ook doorverbinden met willekeurig welk lampje, maar dat vind ik dus niet mooi…
Is ook
Vandaag kwam de kerstman, enigzins vervroegd. En hij reed met een Rallye-Bix.
En wat bracht die dan wel niet mee?
Nou eh… het wás zo:
Dat zou echter snel anders worden:
Die berg zooi zit nu in Besje:
Originele (niet zelfgemaakte stokjes dus) achterhoofdsteunen
Het geheel komt uit een TGi van volgens mij hetzelfde bouwjaar. Mooiere stof was welkom, beter slijtvast ook en dat hebben we nu dus. Verder zat er nog een heleboel bruin-specifiek interieurspul bij, zoals dashschakelaars, deurpanelen, handgrepen en meer van dat fraais.
Dusse, Coen: bedankt! Vooral ook voor de hulp met inbouwen en natuurlijk voor je oplettendheid bij de Populier
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
Zalig kerstfeest! Ziet er goed uit!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7766.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5490
Netjes!
Citroën das très bien!!!
