18 van de 31
Robinrossie’s bx progress
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 01 augustus 2009 02:00 AM
  [ # 256 ]
Mhh, ik denk dat ik dan toch een andere heb bij mij zit de stappenmotor namelijk onder de buis voor de inlaatlucht.
Gepost: 01 augustus 2009 03:25 AM
  [ # 257 ]
Ja, er hoort een pakking tussen het gasklephuis en het inlaatspruitstuk.
En op de foto van Vermond zie je ook geen stappenmotor zitten. Je ziet de gaskleppotentiomotor links in lengterichting naast het gasklephuis zitten (met de twee rode en één groene draden), die groene stekker met geel touw is de stekker voor je injector. Ook bij de motor op de foto van Vermond zit de stappenmotor rechtsboven, onder de luchtbuis. ‘Zijn’ motor is zo te zien dezelfde als die in mijn ex-Chic, en daar zit volgens mij dezelfde 1.6 in als in jouw Progress. Zou moeten passen dus Wink
Vermond
Gepost: 01 augustus 2009 04:50 AM
  [ # 258 ]
Ik zou maar snel zijn, want de onderdelen van deze felbegeerde modellen vlíégen de deur uit! Wink
robinrossie
Gepost: 01 augustus 2009 11:24 AM
  [ # 259 ]
Laughing gelukkig dat dit geen felbegeerd model is dan Laughing
maar en de serie van 16 tgi motoren zijn toch nog 2 verschillende stappenmotors gelever een dat er rechtsachter een dikke slang naar het injectiehuis loop en een waar daar de stappenmotor opgeschroefd zit.
Maar welke heb jij vermond? want ik kan het zo niet zien.
Gepost: 01 augustus 2009 01:33 PM
  [ # 260 ]
Ohja, is ook zo… sleep
robinrossie
Gepost: 01 augustus 2009 01:39 PM
  [ # 261 ]
Ik snap je antwoord niet helemaal japv,
maar kun jij zo dan zeggen dat dit zeker dezelfde is als de mijne?
Vermond
Gepost: 01 augustus 2009 02:33 PM
  [ # 262 ]
Ik zal zo even een foto maken.
Vermond
Gepost: 01 augustus 2009 03:51 PM
  [ # 263 ]
Gepost: 01 augustus 2009 03:52 PM
  [ # 264 ]
Ik bedoelde dus dat ik in de gauwigheid was vergeten dat er een versie met een stappenmotor en een versie met zo’n luchtslang e.d. Vandaar Wink En ook ik kan uit de foto van Vermond niet opmaken wat hij heeft. Foutje!
EDIT: en prompt post Vermond een duidelijker foto Razz Hij heeft er eentje met stappenmotor, niet met luchtslang.
Vermond
Gepost: 01 augustus 2009 03:53 PM
  [ # 265 ]
Nú wel waarschijnlijk Smile.
Edit: ik heb niet veel met deze motor gereden. Wel weet ik dat deze ook wel eens op 1500 rpm ging draaien bij starten, maar snel terugzakte naar ~900.
robinrossie
Gepost: 02 augustus 2009 03:43 AM
  [ # 266 ]
Dat is inderdaad degene die ik moet hebben, mij bx gaat vanaf dat ik hem heb na het al naar 1500 toren amar dat zakt weer maar het gaat meer om dat die maar bezig blijft met langzaam en sneller lopen.
Kan ik binnenkort een keer langskomen vermond?
Vermond
Gepost: 02 augustus 2009 03:45 AM
  [ # 267 ]
Jahoor.
robinrossie
Gepost: 24 augustus 2009 09:51 PM
  [ # 268 ]
Zo vandaag heb ik eindelijk weer eens aan de bx gewerkt, ik heb en andere stappenmotor gekocht bij Vermond waar ik meteen het hele injectiehuis en spruitstuk meekreeg Cool , reserveonderdelen zijn nooit weg Very Happy .
Nou lijkt die al een stuk beter stationair te lopen mooi 950 toeren constant.
Het is nog even afwachten omdat die met de andere stappenmotor ook niet altijd onrustig liep maar ik heb goede hoop.
Vermond
Gepost: 24 augustus 2009 10:30 PM
  [ # 269 ]
Ik ben benieuwd!
robinrossie
Gepost: 03 september 2009 12:06 AM
  [ # 270 ]
De stappenmotor lijkt zichzelf goed te houden, hij heeft heel soms nog wel zijn kuren maar zo valt er wel mee te leven.
Nou is er voor het eerst since ik deze bx hebt niks aan de hand wat ik binnenkort nog moet of wil vervangen.
Hij is dus eindelijk ‘‘af’’  Very Happy
18 van de 31
