![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13352.jpg)
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 03-04-2009
- GS/GSA Club
Heb eindelijk mijn oliethermometer gemonteerd (onderin karter, in de plaats van de dop). Na een ritje autosnelweg (120k/h 4.000 rpm) blijkt de meter nauwelijks 50°C aan te wijzen (buiten was het 12°C, dus kapje moest er nog niet op). Zijn dit normale waarden voor een GSA?
Heb ook nog oliedrukmeter liggen, maar zie niet meteen een plek om die te monteren. Ik dacht een T-stuk bij de druksensor te monteren, maar dat lukt niet wegens de speciale vorm van die sensor. Iemand een beter idee?
Ex: 2CV6, CX 22 TRS, BX GTI 16V, Xantia V6 Activa ( )
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1440.jpg)
Heb eerder al een olietemperatuurmeter in mijn GS geplaatst en daarover bericht in topic “De GS X3 van DriverD”. Ff zoeken dus…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_501.jpg)
Totaal aantal Berichten: 753
Geregistreerd: 09-07-2004
- ID/DS DS20H
- CX 25 Tri automaat serie 1
- Dyane 6
Ik reed vandaag met kapje en de olietemp komt met moeite richting 70-80gr. Dit op 15km afstand en alleen 60km/u wegen. Dat het vroor is direct te merken dus.
troenen heden: Citroën CX 25 tri break autom 1984 (LPG/Benz); Citroën Dyane 6 1980; DS20H 1974
troenen verleden: Citroën BX 1.4e 1985; Citroën GSA club C-Matic 1981 (LPG/Benz); Citroën XM 2.1td break automaat 1996; Citroën CX 25 i.e.pallas automaat 1984; Citroën CX 25 GTi automaat 1987 Citroën C15 militair familiale 1.8D 1997 (96 volgens RDW )
Als je een oliethermometer plaatst in het carter op de plek van de draineer-dop, moet je er rekening mee houden dat het heel goed mogelijk is dat je een lagere temperatuur afleest vanwege de rijwind die de meting beìnvloed…
- GS/GSA Club
Thx voor de reacties.
Ik wilde de originele T° switch er niet uit halen, vandaar dat ik de T° sensor in het plug gat gestopt heb. Waarschijnlijk zal die daar door de rijwind wat koeler zitten. Ik had niet gedacht dat de GSA zo ‘over gekoeld’ was (bij mijn BX en Xantia was de olie T° altijd tussen de 80°C en 100°C, of zelfs hoger als het echt hard ging).
Ik kijk deze zomer eens welke aflezingen ik krijg. Ook al doet ie het niet helemaal 100%, ik vind het leuk staan.
- ID/DS DS20H
- Dyane 6
oudelut schreef:Als je een oliethermometer plaatst in het carter op de plek van de draineer-dop, moet je er rekening mee houden dat het heel goed mogelijk is dat je een lagere temperatuur afleest vanwege de rijwind die de meting beìnvloed…
Ik heb een oliepeilstok met sensor.
Steekt de sensor niet te ver uit onder de auto als je hem in het aftappluggat draait? Dan loop je het gevaar dat je de hele sensor onder de auto uit rijdt….
- GS/GSA Club
De sensor steekt er onderaan idd een beetje uit…
Misschien toch beter zo’n peilstok met sensor gebruiken.
Ik ga ernaar op zoek!
Thx voor de feedback
Let er wel op dat je sensor en je meter compatible zijn! Een meter van Equus geeft hele andere waarden dan een meter van VDO als je een sensor van VDO gebruikt…
