Wegens verkoop van de citroen c4 coupé moet de benzinebak leeg gehaald worden.
er zit nog 75euro benzine in.
Heeft iemand een idee om deze eruit te halen?
Ik heb al geprobeerd, onder de achterste zetels zit een luik en waar je aan je benzinebak kan.
En ik heb hiervan een darm afgekoppeld en proberen pompen.
Maar dit gaat HEEL moeizaam.
Iemand een idee hoe het nog kan?
*Foto’s in bijlage*
Rode pijl is waar ik het aan geprobeerd heb.
En blauwe pijl is waar dat de garage gezegt heeft waar ik het moet proberen. Maar die zit er vast op gesmolten voor niet af te halen.
Totaal aantal Berichten: 43330
Tjonge jonge..
waterman schreef:
Tjonge jonge..
Whats the mather?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Beetje overdereven om voor een paar euro benzine eruit te halen?
citro-power schreef:Beetje overdereven om voor een paar euro benzine eruit te halen?
Euhm 75euro is wel ni niks hoor.
Daar rijd ik een maand me rond.
Iemand een idee ipv die lullige berichten erop te zetten?
weet iemand of de grote dop los kan? die op de eerste foto afgebeeld staat
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik begrijp ook wel dat 75 euro geld is maar qua verhouding tot het toebetalen bedrag is het natuurlijk niks.
En je krijgt je andere auto ook mee met volle tank , dus het is wel zo schappelijk om je inruiler in te leveren
zonder brandend lampje van de brandstof.
Maar kun je de aanvoerslang niet van de pomp afhalen en in een vat doen en dan de auto op contact zetten zodat de pomp begint te lopen en zo de tank leegpomp?
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Voor zo ver ik weet zijn die tanken net gemaakt met de bedoeling dat de brandstof niet gestolen kan worden. Dus echt simpel is het niet, en geef nu toe, is het al dat geprul waard?
Voor die paar euro, wat maakt dit nu uit op de aankoop van een wagen. Je had er al wat eerder kunnen aan denken ook, en sorry voor dit nutteloos antwoord. Maar ik sluit me gewoon aan bij de rest.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
picassoke schreef:Voor zo ver ik weet zijn die tanken net gemaakt met de bedoeling dat de brandstof niet gestolen kan worden. Dus echt simpel is het niet, en geef nu toe, is het al dat geprul waard?
Ohh ja , daar had ik nog niet eens aan gedacht. Ben niet veel bezig met dat te moderne spul.
Geef mij maar een mechanische benzenepomp en contactpuntjes
Ik weet niet hoe het bij een C4 zit, maar ik heb het ooit eens gezien bij een renault espace van de vorige generatie die toevallig benzine ipv diesel in de tank gekregen had, en waar de eigenaar (die wij kennen) het zelf wou proberen verwijderen, maar het heeft erg veel tijd genomen. Hele stukken moeten demonteren e.d. en het is een behoorlijk handige man. Dus daar ligt het ook al niet aan.
Ik denk niet dat de tank van een C4 ledigen veel eenvoudiger zal zijn.
- Gris Fer
toch bedankt allemaal voor jullie reacties.
Ik zal hem laten slepen, want hij rijd niet meer, en hem op een bank zetten, zo de brandstof toevoer aan de motor loskoppelen.
de c4 wordt verscheept naar afrika en daarom moet de tank zo goed als leeg zijn.
qua veiligheid ofzo zeker…
Aan de motor, weet iemand die koppeling zitten, Ik heb zo als eens snel gekeken vooraan en onderaan maar zag niet direct iets dat op een toevoerdarm leek…
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5929.jpg)
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Je zou kunnen proberen om de benzine over te hevelen vanuit de vulopening.
Dat heb ik vroeger ook wel vaker gedaan om de tank van mijn motorfiets te vullen met benzine uit de auto.
Gewoon met behulp van een stuk (tuin)slang. Je hebt er wel een hulpstuk bij nodig om de benzine aan te zuigen. (want zelf aan de slang zuigen is natuurlijk niet zo handig.)
met behulp van google had ik er zo een aantal gevonden (in willekeurige volgorde):
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
JLFME schreef:Je zou kunnen proberen om de benzine over te hevelen vanuit de vulopening.
Gewoon met behulp van een stuk (tuin)slang. Je hebt er wel een hulpstuk bij nodig om de benzine aan te zuigen. (want zelf aan de slang zuigen is natuurlijk niet zo handig.)met behulp van google had ik er zo een aantal gevonden (in willekeurige volgorde):
Bedankt maar ik heb deze optie al geprobeerd, het gaat niet.
Zo te zien rij jij ook met een citroen, probeer het zelf maar eens, je raakt niet heel ver hoor.
Er zitten teveel bochten en kleppen erin.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8130.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2529
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
waterman schreef:
Tjonge jonge..
Kredietcrisis rules
Leuk koop je een auto is de tank leeg.
Citroen c32 Hilton XLS
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Wat mij dan wel interesseert is dat het voertuig blijkbaar al zover is opgereden dat het al voor export naar Afrika wordt verscheept. Hoeveel kilometers heeft dit toch vrij recente voertuig dan?
graddus schreef:Wat mij dan wel interesseert is dat het voertuig blijkbaar al zover is opgereden dat het al voor export naar Afrika wordt verscheept. Hoeveel kilometers heeft dit toch vrij recente voertuig dan?
50.000km
hij is van 01/2007
Wegens mankementen, een maandag auto, wordt hij verscheept.
de versnellingsbak is al 2keer kapot geweest, kardangs afgebroken,vanachter ingereden,vooraan op ingereden en zijdelings aan de passagierskant op ingereden.
nu is terug de versnellingsbak kapot. differencieel moet ergens afgebroken zijn.
