Overmatig condens in auto
Hans H
Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 19-03-2006
Gepost: 08 december 2009 11:11 AM
Beste mensen,
In mijn Berlingo Van van 2002 heb ik erg veel last van condens de laatste weken. Van alles heb ik al geprobeerd om mijn ruiten schoon en vetvrij te maken, maar dat mocht niet helpen. Zelfs na een rit van 45 minuten staat er nog condens op m’n ruit. Lekkage heb ik (volgens mij) niet, want alles voelt droog aan. Na 10 minuten rijden komt er al behoorlijk warme lucht uit de blower, maar blaast m’n raam niet schoon.
Een goedwillende voorbijganger zei dat m’n waterafvoer aan de voorzijde en onder de motorkap misschien verstopt was. Vervolgens de motorkap omhoog en alle afval van de herfst eronder weggehaald. Mischien toch niet alles weggehaald, want de condens blijft. Waar zou ik moeten zoeken naar een eventuele verstopping die het hemelwater niet afvoert?
mvg
Hans H
Gepost: 08 december 2009 11:21 AM
Heb je een open laadruimte en zo ja, vervoer je vaak vochtige spullen? Het blikken dak zonder bekleding condenseert erg makkelijk, waardoor de vochthuishouding behoorlijk op zijn kop kan staan. Probeer de auto eens helemaal goed droog te krijgen met behulp van bv een kacheltje en/of vochtvreters (goed ventileren). Ik heb zelf jaren de berlingo als campertje gebruikt en vooral bij slapen in de auto bij lagere temperaturen bracht dat erg veel vocht in de auto met gelijkaardige gevolgen als jij omschrijft.
Hans H
Gepost: 08 december 2009 12:02 PM
Ik heb een tussenschot geplaatst (zodat het sneller op temperatuur is en minder herrie geeft);daarnaast ook altijd de ramen op een kiertje staan (met van die bolle wangen) zodat het niet inregent, maar wel doortocht. Matten in de auto zijn ook droog; alleen m’n ramen niet….
Hans H
Gepost: 08 december 2009 01:06 PM
Rest nog een vraag: heeft een Berlingo een “wateropvangbak” aan boord? Zijn er slangen of slangetjes waardoor het hemelwater wordt afgevoerd? Kan me voorstellen dat die door herfstafval verstopt kunnen raken.
jean
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 08 december 2009 09:16 PM
Hoi Hans,
Onder je parafan (zwart plastic tussen motorruim en voorruit) is een soort plateau waarop water blijft staan als het zeefje/korfje van de afvoer vol zit (passagierszijde onder het raam)
Jean
d-super
Totaal aantal Berichten: 232
Geregistreerd: 05-06-2004
- ID/DS DSuper
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 110PK
Gepost: 09 december 2009 01:18 AM
heb je het koelvloeistof niveau gecontroleerd?
Ik zou bijna denken dat je een lekkende kachel radiateur hebt.
Gepost: 09 december 2009 05:09 AM
Die hoop vochtige bladeren zo vlakbij je luchtaanzuiging zorgden er voor dat er veel vocht naar binnen kwam. Alleen ál dat vocht is niet 1-2-3 weg uit de auto.
Dan zou je dat ook moeten ruiken (zoetige lucht) en/of nattigheid voelen op de vloer bij de bijrijdersstoel, toch?
Controleer ook eens de afvoergaatjes van je deuren, als die verstopt zitten dan kan eventueel inlekkend vocht niet weg en verzamelt het zich in je deuren. Eventueel ook eens onder de deurpanelen kijken of de afdekfolie op je deur nog in orde is.
Hans H
Gepost: 09 december 2009 11:30 AM
Gisteren voordat ik naar huis zou gaan even de koelvloeistof gecontroleerd; er bleek haast een liter bij te moeten om op het goede niveau te komen. Daarop naar m’n garage gegaan en gevraagd of ze de boel op druk konden zetten. Ik kom net terug en inderdaad: zoals sommigen al suggereerden is de kachel stuk en sijpelt het vocht er aan de rechterkant uit. Men was al bezig om het een en ander te demonteren. Eind van de dag hopen ze klaar te zijn. ‘t Zou een pittige klus worden.
In elk geval bedankt voor ‘t meedenken.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 09 december 2009 07:50 PM
700 tot 1000€.....
Hans H
Gepost: 09 december 2009 08:00 PM
paso schreef:
700 tot 1000€.....
Inderdaad…......kom zojuist terug…...Ik herkende m’n auto haast niet meer…...Complete dashbord eruit…..Morgen is de auto hopelijk klaar en weet ik waar m’n 13de maand naartoe gaat.
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 10 december 2009 12:06 AM
Dat is balen! Klus is voor een handig iemand nog wel zelf te doen, maar kost je echt heel veel tijd. Ik zou de Berlingo ook waarschijnlijk bij de garage neer gezet hebben. Smile
philicorda
Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 27-07-2005
- Berlingo 1.4i 600
Gepost: 29 januari 2010 11:42 PM
Kachel radiateur moet bij mij helaas ook vervangen worden, in de voorbereidingen vond ik op http://www.berlingo.org een goede beschrijving om het dashboard uit te bouwen en de kachel radiateur te vervangen.
Zie link hier onder.
http://www.gesolei.de/berlifaq/b/Berlingo_Rep.-_Anleitung-Waermetauscher_wechseln_beim_2.0_HDI.pdf
Weet iemand toevallig of er verschillen zijn tussen Behr en Valeo radiateuren?
Age
