McDean schreef:niet te veel over nadenken, gewoon doen!
ANWB oltimer verzekering erover heen voor 80 euro per jaar en klaar!
Dat vind ik ook !! .
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
bandjes waren nu geen punt?
En stuurhoezen bijde met gaatjes? of echt dikke scheuren. Je mag ze namelijk plakken.
De linker stuurhuishoes vervangen is een eitje. Gewoon de spoorstang in het fuseeblok lostikken en de hoes overheen werken. De rechterkant hetzelfde verhaal, echter zit je dan met de SB cilinder en de daarvoor bestemde nok op het stuurhuis. Met een hoop WD40 en gescheld is dat appeltje ook in 30-40 minuten te schillen. (Ik spreek hier uit eigen ervaring).
De banden zullen wel nog vervangen moeten worden maar ik had hier even andere exemplaren opgezet zodat ze daar niks op aan te merken konden hebben.
Bij de linkerstuurhoes heb ik gevraagt of die nog te plakken was maar de monteur zei dat moet je niet doen hij staat te ver open.
En rechts zat er echt een scheur in.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7117.jpg)
Totaal aantal Berichten: 11791
robinrossie schreef:Derk,
Ik had je nog een pb gestuurd over dat het plaatje was aangekomen en je er nog voor bedankt is deze niet aangekomen?
Het is gewoon een vreemd gebeuren die apk die ik heb uit laten voeren, ik weet nog niks meer als dat ik voor deze apk wist behalve dan dat die keurmeester ook niet goed wijs was.
Ik heb je PB niet gezien, maar dat zegt niet alles: misschien is de melding in mijn normale mailbox verzopen. Maar mooi dat ‘t overgekomen is
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Omdat ik de reddingsactie van Robin respecteer, doneer ik aan de koper:
- mijn 3 reserve GT wieldoppen
- 2 APK waardige banden (met nog redelijk profiel)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
Het begint hier langzaam maar zeker een heldentopic te worden!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3774.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Op deze GT horen inderdaad die mooie wieldoppen
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik dacht dat ik er maar 3 had :S waarom nou niet 4 :P
Dat is niet van een GTi maar een een type 2 GTi.
Een GT heeft dezelfde wieldoppen als een Digit
Excuseer
Robin: je bent een held!! Alles wat je aan de GT doet kan ik enorm waarderen.
Onderstaande foto geeft aan hoe de NN-12-GV eruit zag toen ze nog GT-wieldoppen had. Overigens zitten hier ook nog de originele linker deuren in.
Ami 8 Club (1970)
Mooie foto!
Jammer dat het niet de kwaliteit haalt van de foto’s van nu.
Maar dit heeft ook weer zo’n zijn charme
Sja, het is een foto die is genomen met een analoog cameraatje. Het origineel is dus wel iets mooier dan dit, maar dit blijft een foto van een cd’tje.
Ami 8 Club (1970)
