Ik heb een c4 coupe VTR met 205/50 R17 banden nu ben ik op zoek naar winterbanden maar 17inch wordt over het algemeen moeilijker en veel duurder is het mogenlijk om er 15 of 16 inch onder te doen omdat ik dan evt`ook voor stalen velgen kan kiezen.
groetjes bianca.
Ja hoor, kan makkelijk.
Onder de C4 VTS (standaard op 17 inch) hebben wij ook 16 inch winterbanden zitten.
15 inch zal misschien niet passen i.v.m. de grootte van de remschijf.
Totaal aantal Berichten: 15727
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Gewoon kijken wat de kleinste maat is die op een C4 geleverd wordt. Winterbanden mogen ook altijd wat smaller zijn, dat geeft meer grip in sneeuw en prut.
bedankt voor het antwoord,
maar ik heb gehoord dat dan de kilometerteller niet meer klopt harde rijden of juist zachter wat de teller aangeeft of is dat meer een spook verhaal
Ligt eraan welke maat winterband je neemt.
Als de rolomtrek ongeveer hetzelfde blijft heb je geen tot weinig tellerafwijking.
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Je zult zien dat de banden gebruikt met grote wielmaten vaak een veel lagere wang hebben. Dit is juist omdat er anders teveel tellerafwijking optreedt. Nou ja, eigenlijk is het natuurlijk andersom, door het wiel groter en de band lager te maken krijg je een strakkere wegligging, maar in principe wordt er altijd gekeken om de omtrek van de band ongeveer gelijk te houden.
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
15 inch past ook onder een C4 Vtr.
Toen ik in januari 2007 mijn C4 2.0 exclusive kocht heeft de dealer er 15 inch winterbanden met stalen velgen en wieldoppen eronder gezet. Ikzelf had 16 inch iets mooier gevonden, maar een gegeven paard mag je niet in de bek kijken hè.
In de zomer zitten de originele 17 inch toca-toca velgen erop.
De kilometerteller afwijking blijft bij mij gelijk. Zowel met zomer- als met winterbanden is er bij 100km/h ongeveer 2km/h afwijking naar beneden in vergelijking met het gps.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
hoe zit het eigenlijk met de bandenspanning controle? Worden deze overgezet in de wintervelgen? Of krijg je bij gebruik andere (winter)velgen (continu) een foutmelding?
greetz
C4 vts 2.0 16v coupe ‘05
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Bandenspanning kan de dealer/specialist uitschakelen voor bijv. je winterbanden
Ook kan die je inchmaat wijzigen in de auto mocht de verhouding anders zijn.
Daan88 schreef:Bandenspanning kan de dealer/specialist uitschakelen voor bijv. je winterbanden
Kijk, daar kan ik wat mee. Thanx voor de reply
Hier staat de C4 ‘s winters ook op 15 inch C5 velgen. Die had ik over van mijn vorige auto. Gaat probleemloos.
Of er een afwijking komt in je teller kun je berekenen op Internet met een tyre size calculator.
Volvo V60 Twin Engine 2015
Fiat Panda Twinair 2014
Totaal aantal Berichten: 7843
Ik heb het even opgezocht, maar in ieder geval de uitvoeringen met 180pk benzine en 136pk dieselmotor hebben voorremschijven met een diameter van 302 millimeter. Ik vermoed dat hier geen vijftien inch velgen omheen passen.
Kleiner gemotoriseerde modellen hebben net als mijn Xsara voorremschijven met een diameter van 283 millimeter, hier past in ieder geval wel een vijftien inch velg omheen. Navraag bij de dealer zou uitsluitsel moeten kunnen bieden.
