moeilijk starten
richard1
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 27-09-2009
- BX 1.6 TZI
Gepost: 15 december 2009 06:17 PM
Hallo
Ik heb het volgende prob;leempje met mijn 1.6 tzi. Wanneer ik hem s morgens wil starten lukt dat meestal de eerste keer niet. Dat is niet erg maar bij de tweede poging moet ik vrij lang doorstarten tot dat die aanslaat. Hij komt dan langzaam en met zachte plofjes tot leven. Beetje gas doet dan wel wonderen. Heeft iemand een idee wat dat kan zijn? Bougiekabels enz. heb ik pas nog vernieuwd.
Richard.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 december 2009 06:37 PM
keertje resetten?
richard1
- BX 1.6 TZI
Gepost: 15 december 2009 06:38 PM
Gewoon een half uurtje de polen los toch?
Richard.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 15 december 2009 06:53 PM
jup, kan nooit kwaad
richard1
- BX 1.6 TZI
Gepost: 15 december 2009 06:55 PM
Ok, bedankt voor de snelle tip! Morgen ga ik dat eens proberen,ben benieuwd.
Richard.
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 15 december 2009 09:02 PM
En anders je koelvloeistof temperatuur sensor vervangen. Mogelijk gaat je auto niet automatisch rijker lopen bij gebrek aan signaal. De ECU stuurt dit aan met gegevens van sensoren.
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 15 december 2009 11:20 PM
Maar vervang dan wel de juiste sensor, je auto heeft er drie. Twee voor de dashboardlampjes in het thermostaathuis. Die voor je injectie zit elders als ik me niet vergis.
Over je stereo, bass op max!
richard1
- BX 1.6 TZI
Gepost: 16 december 2009 07:22 PM
Zo net de accu een uurtje los gehad,een stekkertje weer aangesloten. Deze hoort op een groene sensor te zitten en die slang die van de uitlaat komt weer op zijn plek geduwd, en nu maar afwachten tot morgenochtend.
Richard.
Joen
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 09-12-2005
- 2CV 4 Special
- C1 1.0 Ambiance 5drs
Gepost: 16 december 2009 07:27 PM
Richard.
Waarom tot ‘s ochtends wachten? Of hij start of hij start niet goed? Toch?
2cv 4 Special 1978
Xsara 1.6i Break 1998 VERKOCHT
C1 Ambiance 2008
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 16 december 2009 07:29 PM
Verschil van koude motor en warme motor. Koude omgevings temperatuur en warme. ‘s ochtends is het toch net ff kouder.
richard1
- BX 1.6 TZI
Gepost: 16 december 2009 07:30 PM
Daar heb je gelijk in. Voor dat ik de accu heb los gemaakt had ik hem ook nog een keer gestart. Na het aansluiten van de accu starte ze al een stuk beter. Ik dacht dat het misschien kwam doordat hij een uur doorvoor ook al gelopen had. Maar ik ga het zo nog even proberen.
Richard.
richard1
- BX 1.6 TZI
Gepost: 16 december 2009 07:43 PM
Net nog even geprobeert maaar er lijkt niet veel verbetering. Het is net of ze niet hoger in toeren gaat wanneer ze aanslaat. Een beetje gas help,zal het maar karakter noemen haha.
Richard.
Gepost: 17 december 2009 02:09 AM
Ik gok: stappenmotor schoonmaken.
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 17 december 2009 12:18 PM
Trap je het gaspedaal op contact één keer helemaal in? Bij veel motoren wordt zo de (automatische) choke geactiveerd… Weet eerlijk gezegd niet of dit voor jou ook opgaat? Anders lijkt het mij idd een stappenmotor of sensor-probleem…
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 17 december 2009 01:45 PM
Gaspedaal intrappen heeft alleen zin bij een carburateur. En voor zover mij bekend niet eens omdat de elektrische choke dan wordt geactiveerd, maar omdat de acceleratiepomp dan een straal benzine in de inlaat spuit.
Eveneens ben ik tevens ook.
Gepost: 17 december 2009 03:59 PM
Precies. Een automatische choke wordt (bij stilstaande motor al!) geactiveerd door de temperatuur van het koelwater.
Bij de Tzi in kwestie moet het haast een brakke sensor zijn, of een brak contact van een sensor.
De stappenmotor kan ook nog een probleem zijn, maar dan zal het apparaat ook niet fijn stationair willen draaien. Ik ga dus voor een sensor. Ze noemen die sensor ook wel de ““koudstart-sensor”. En waar die nou precies zit weet ik ook niet, maar in ieder geval in contact met je koelwater. De temperatuur daarvan bepaalt namelijk of de ECU het nodig vind om het toerental te verhogen.
