Handrem doet niets,na 2 dagen?vorst of vastgevroren?
Regino
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Gepost: 16 december 2009 03:16 AM
Vandaag de wagen moeten gebruiken en voor wegrijden handrem met handle ontkoppeld.Bij aankomst bestemming werkt de handrem niet,dwz voel geen druk op pedaal en ook geen remvertragende werking op voorwielen?
Is de kabel door de vorst/vocht vast,of is (beide) kabels gebroken?
C5 break ph1.  2004. Zilver. Orga:09599.  Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
wimb
Totaal aantal Berichten: 3247
Gepost: 16 december 2009 08:58 AM
Als je bij intrappen geen tegendruk voelt, zou ik denken aan een gebroken kabel. Als de binnenkabels vastgevroren zouden zitten, zou je met blokkerende voorremmen hebben gereden confused
Wim,
Disciplus Simplex
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 16 december 2009 05:20 PM
ik denek dat je het idd in de kabels moet zoeken qua breuk ofzo.
Die paar graden die we nu gehad hebben is echt niet opeens de oorzaak van allerlei problemen lijkt mij.
Gepost: 16 december 2009 05:22 PM
Nou na alle regen van de afgelopen maand en dan nu wat vorst kun je best vastgevroren kabels hebben, maar dat betekent dan in dit geval inderdaad wel dat je ook met aangetrokken handrem gereden moet hebben. Dat ze tijdens het rijden vastvriezen kan bijna niet namelijk, daarvoor genereert de auto zelf wat teveel warmte.
gompy58
Gepost: 16 december 2009 05:29 PM
kabels die blijven zitten door “vorst” betekent misschien in de eerste 2-3 km met anagetrokken remmen rijden. Daarna lost de boel echt wel ivm idd die motor temp.
maar laten we ff realistis blijven… vastgevroren ??
wimb
Gepost: 16 december 2009 09:24 PM
Inderdaad, vastgevroren? In Siberië misschien. Ik hou het op een domme kabelbreuk. En dat kan komen door water in de binnenmantel waardoor het is gaan roesten.
Wim,
Disciplus Simplex
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 december 2009 09:26 AM
Regino? Alvorens je geld gaat uitgeven aan een dealert bezoek, check eerst even of de kabels nog wel aan het schutboard vast zitten, deze willen nog wel eens uit de houder schieten en halen zo de druk van de kabel af en dan lijkt het net of deze gebroken is.
gompy58
Gepost: 18 december 2009 10:33 AM
Das idd een goeie tip. Ik denk dat ik mijn kratje bier daarop zet.
Regino
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Gepost: 18 december 2009 02:09 PM
Zonde van het bier….en de kabel kan daardoor doorzakken of breken,en bovendien is de ruimte daar erg krap lijkt me? Laughing Ik ga morgen wel ff kijken of die kabel(s) nog op hun plaats zitten.Bedankt voor de tip!
Ree
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 18 december 2009 02:13 PM
eXpelliarMus schreef:
Regino? Alvorens je geld gaat uitgeven aan een dealert bezoek, check eerst even of de kabels nog wel aan het schutboard vast zitten, ...
als dit het niet is, kunnen ze ook achter het hitteschild van je katalysator losgeschoten zijn. Daar zit een mechanische overbrenging van je voetpedaal naar de twee remkabels die makkelijk los kan schieten, met name wanneer alles een beetje slap is afgesteld.
Dit is geen relaxed klusje om op straat te doen omdat het hitteschild meestal niet makkelijk los gaat. Op een brug is het zo gedaan…
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ducantoni
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 13-04-2009
- XM 2.0 Ambiance
Gepost: 21 december 2009 04:07 AM
misschien wist je het al, maar beter gebruik je de handrem bij lage temperaturen niet.
Ikzelf gebruik hem slechts bij stilstand op hellingen tijdens een rit, parkeren doe ik altijd in de 1e versnelling.
In het verleden heb ik bij een Peugeot 505 nogal eens de ellende mogen meemaken van een handrem die niet los wilde komen.Dat had een paar mooie roodgloeiende remchijven tot gevolg, hierbij maakte het overigens niet uit welk seizoen van het jaar het was, het gebeurde willekeurig.
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 22 december 2009 02:02 AM
Handrem op de voorwielen? Dat is toch zo weer warm?
Groetjes Erik!
Han S
Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 23 december 2009 06:54 PM
Ree
Dat heb ik een keer gehad idd en daar denk ik in dit geval ook aan. Je kunt ze ook met een tie wrap daar vastzetten zodat ze er niet meer uit kunnen schieten.
Regino
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
Gepost: 07 januari 2010 07:22 PM
Na controle op de brug bleek de L-voorrem binnenkabel vast te zitten door roest en lijkt het of deze is gebroken.Nu een nieuwe set gemonteerd en afgesteld:OK weer.Bedankt voor jullie meedenken.
(off-topic:toch word vaak geadviseerd om geen handrem te gebruiken met temperaturen onder nul?)
eXpelliarMus
- Xsara Scootertje.
Gepost: 07 januari 2010 08:43 PM
Goed dat het is opgelost.
Gepost: 07 januari 2010 09:06 PM
Klopt, om vastvriezen te voorkomen. Gebruik anders je parkeerrem af en toe, bijvoorbeeld als je een snelle boodschap moet doen, als je voor een open brug staat te wachten of tijdens het tanken. Daardoor wordt-ie wel af en toe gebruikt en krijgt-ie geen kans om vast te roesten of vast te vriezen. Op deze manier heeft m’n pa bij geen enkele van de vier XM’s die hij heeft gehad de afgelopen tien jaar ooit last gehad van geknapte parkeerremkabels.
