10 van de 68
AF Dekker
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Gepost: 17 december 2009 06:06 PM
  [ # 136 ]
Tijdje hier niet geweest…maar ik zie dat Japv onverdroten door is gegaan. Man, wat een klus! RESPECT!
Is dat stekkertje niet een stekkertje voor de airbag? Meen me herinneren dat we deze ook tegenkwamen toen we mijn dashboardverlichting vervingen…
Gepost: 17 december 2009 10:43 PM
  [ # 137 ]
Respect voor dit werk!
Gepost: 18 december 2009 01:50 AM
  [ # 138 ]
Bedankt allemaal!
Die witte stekker bleek van m’n dashboardverlichtingsdimmer te zijn Razz Die bruine… géén idee, heb geen nummers op de bedrading kunnen ontdekken onder de plakbandzooi. Nou ja, het zal.
Hoe dan ook, om 18:30 vanavond stond de auto er zo bij:
En om 22:00 uur zo:
De auto loopt alweer, alle verlichting en elektriek werkt. Wat is er nog over:
- Vloerbedekking en paneel tussen stuurkolom en pedalen
- Vloerbedekking onder dashboardkastje
- Middenconsole terugmonteren
- Wat snoertjes wegfrotten
- Handremkabel linksvoor weer vastmaken
- Koelsysteem bijvullen en ontluchten
En tot nu toe geen schroeven overgehouden!
Gepost: 18 december 2009 12:22 PM
  [ # 139 ]
Goed bezig!
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 18 december 2009 03:51 PM
  [ # 140 ]
Netjes man!
Totaal aantal Berichten: 9070
Gepost: 18 december 2009 07:42 PM
  [ # 141 ]
Respect voor deze klus!  very good
Gepost: 18 december 2009 07:45 PM
  [ # 142 ]
Dankjewel, ook aan de anderen! Gelukkig heb ik plezier in het sleutelen en zo spelenderwijs m’n auto van binnen en van buiten te leren kennen. En dat geeft ook nog eens een boel voldoening!
Hoe dan ook: om 15:00 vanmiddag reed ik m’n rooie rakker de garage uit, de sneeuw in, met een werkende kachel!
Al met al heb ik er ongeveer 16 uur werk in zitten, met indien nodig twee helpende handen van m’n ouweheer. De komende paar ritjes vooraf nog even het KVS-niveau in de gaten houden, maar ik rij er in elk geval weer warmpjes bij! Gelijk even naar de sloperij in Emmeloord op en neer gereden voor een tweeter bovenin m’n dash, er bleek er eentje stuk te zijn.
Tip voor als iemand ooit iets soortgelijks wil gaan doen: om bij het terugmonteren van het dashboard de draadbomen makkelijk op de goeie plaats te krijgen elk bosje draad met een half metertje touw o.i.d. samenbinden, zodat je de boel makkelijker kan doorvoeren. O.a. goed te zien op de voorgaande foto’s bij de tweeters.
Iedereen bedankt voor de support, het is gelukt!
Totaal aantal Berichten: 8162
Gepost: 18 december 2009 09:22 PM
  [ # 143 ]
Goed werk Jochem. Chapeau.
En weer lekker warm rijden zonder beslagen ramen en die weeïge lucht, daar gaat het om.
Patrick
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 18 december 2009 10:41 PM
  [ # 144 ]
In 16 uur een dergelijke klus voor het eerst doen is heel netjes.
Die bruine stekker is optioneel voor de radio-knoppen aan het stuur.
Gepost: 28 december 2009 11:12 PM
  [ # 145 ]
Dankjulliewel!
En sinds afgelopen week is achteruitrijden nóg makkelijker geworden! De Karwei had een leuke actie: €25,- voor een set van 4 inbouw-parkeersensoren. Inbouwen was ook vrij simpel, het was behoorlijk plug & play. Achterbumper eraf, vier gaten erin, bedrading door de kokerbalk, netjes wegwerken. Regelkastje weggefrot bij de rechter C-stijl, in het gat bij het gordelmechanisme, achter het paneel. Speakertje onder de middenconsole gemonteerd, bedrading onder de vloerbedekking gelegd.
Werkt als een zonnetje! Very Happy
Gepost: 28 december 2009 11:28 PM
  [ # 146 ]
Geod bezig!
Hydro-pneumatique
Geregistreerd: 01-01-2008
Gepost: 29 december 2009 01:31 PM
  [ # 147 ]
Netjes!!! points . Kun je ook de afstand van de trekhaak inregelen? En natuurlijk de hamvraag; waar heb je dat setje voor dat bedrag vandaan?
Groetjes uit de wormer doei
Xantia 2.0 16V. Vert Vega. Orga 8192. Dorpelstrips. Chyparse bollen. KPH. Frisse Airco. Kofferbakspoiler. H.I.D. Xenon. Gepoedercoate Venise-2 velgen . Hoedenplank met rolgordijn. We gaan er weer wat van maken. lovecitro
Gepost: 29 december 2009 01:40 PM
  [ # 148 ]
Er zit een klein potmetertje in waarmee de gevoeligheid kan worden geregeld. De speaker kun je uitschakelen, voor als je iets aan de trekhaak hangt. En dit setje was een aanbieding bij de Karwei, voor maar €25,- Smile
Hydro-pneumatique
Gepost: 29 december 2009 06:14 PM
  [ # 149 ]
Hoi Jochem.
Bedankt voor de info. Meteen ook een setje gehaald. Géén geld very good . Hij komt in mijn nieuwe Xant welke ik eind januari overneem.
Groetjes en bedankt doei
Gepost: 29 december 2009 11:37 PM
  [ # 150 ]
Graag gedaan en succes! Ik ga morgen zo’n zelfde setje inbouwen in de Renault Megane Grand Tour van m’n broer, en er ligt ook nog een setje te wachten voor de XM van m’n pa Mr. Green
10 van de 68
