XM 2.5 TB break 1997
Ik heb het volgende probleem
De DB verlichting werk niet
Controle lampjes wel (dim/grootlicht, knipperlicht enz)
Verlichting aan verklikker werkt niet
Stadslichten branden niet
Als contact uit wordt gezet met de lichten aan gaan de koplampen uit, achter niet
Als de deuren worden geopend gaan de stads lichten en de nummerplaat knipperen.
Ik heb alle DB lampjes vervangen.
Alle zekeringen gecontroleerd en schoon gemaakt.
Bijna aan alle kabels getrokken om te kijken of ze vast zaten, geen verandering
De DB verlichting viel in een klap weg
Wie heeft een idee?
Michiel
XM 2.5TD break 1997
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Klinkt als een massaprobleem. Als dingen niet zomaar het niet doen, maar raar gaan doen is het typisch massa. Het knipperen van de kentekenplaatverlichting en de stadslichten is waarschijnlijk in plaats van de verlichting-aan-verklikker. Welk massapunt het hier om gaat weet ik niet, ik weet ze lang niet allemaal te zitten.
Je kan ook even je linker stuurhendel controleren. Alle genoemde problemen hebben te maken met je licht aan/uit. Dat zit in je linkerhendel. Ik heb nog geen gezamenlijk massapunt kunnen vinden.
Het makkelijkst is natuurlijk even een andere erop, maar die moet je wel net bij de hand hebben.
Bij mij was het de dimmer van de verlichting de boosdoener.
Zou ook heel goed kunnen: is ook gekoppeld aan je verlichting.
Totaal aantal Berichten: 9070
44nvnp schreef:XM 2.5 TB break 1997
Als de deuren worden geopend gaan de stads lichten en de nummerplaat knipperen.Ik heb alle DB lampjes vervangen.
Wie heeft een idee?Michiel
Om even een oud topic nieuw leven in te blazen, jammer dat de TS niet vermeld hoe die het heeft verholpen.
De dikgedrukte dingen in de quote, en niet werkende schakelaarverlichting heb ik ook bij mijn XM. Dat kan ook aan de dimmer liggen? Die werkt namelijk ook niet. Als ik er aan draai, veranderd er in elk geval niks aan de dashboardverlichting.
Ja, dat kan aan je dimmer liggen. Maar je problemen kunnen ook een gevolg zijn van een ander gebrek.
Dat je achterlichten aan blijven en je koplampen niet bij het uitzetten van het contact klopt. Je stadslichten blijven dan aan. (Maar die doen het niet bij jou)
Dat hoort gewoon dus? Waarom is dat dan eigenlijk?
Het sparen van de accu misschien?
Totaal aantal Berichten: 9441
Bij het contact uitzetten met ingeschakelde verlichting schakelt deze naar de parkeerstand, d.w.z. voor alleen parkeerlampjes, achter normale achterverlichting en kentekenverlichting.
De verklikker werkt alleen in de situatie: ingeschakelde verlichting + niet-lopende motor + geopende voordeur
René Jongejan schreef:Bij het contact uitzetten met ingeschakelde verlichting schakelt deze naar de parkeerstand, d.w.z. voor alleen parkeerlampjes, achter normale achterverlichting en kentekenverlichting.
De verklikker werkt alleen in de situatie: ingeschakelde verlichting + sleutel niet op contact + geopende voordeur
Brian
Dank voor jouw correctie, het contact moet inderdaad uit staan om de verklikker te laten werken.
Vanavond even gecontroleerd.
Op de puntjes op de i te zetten, het maakt niet uit welke deur open is, het werkt op alle vier en weer niet op de achterklep.
