Jaap, ik vind het ook niet erg om over HHW terug te rijden. Kan ik gelijk ff mijn cabrio checken.
Project Cabrio
Totaal aantal Berichten: 1155
Geregistreerd: 28-01-2007
- C5 2.0 16v Comfort
Ik zal er ook zijn,samen met forum-er Makado en de BiX Palmares.
Wij sluiten aan bij de grasdroogerij (afslag Medemblik).
Tot Zaterdag,
Klaas
Met z’n vieren in je Eendje.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Moet afzeggen, er is een afspraak tussen gekomen die ik toch wel wat belangrijker vind
De erwtensoep staat te borrelen inmiddels…
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Hmmm, moet ik ook nog steeds een keer een goed recept voor hebben…
Mjammie.
Oeh, dat ziet er lekker uit! Ik heb er nu al zin in, zowel in de meeting als in de snert!
BX19trs schreef:Ik denk dat een bescheiden kofferbakverkoop ook geen probleem zal zijn!
Handel moet in principe in de kofferbak kunnen blijven, FIOD zal niet aanwezig zijn, echter m’n pa werkt bij de belastingdienst….
Ik neem nog wat BX- en Xantia-spulletjes mee die ik wel kwijt wil. Het past allemaal precies in één boodschappenkratje! Lijstje + richtprijzen:
BX
2 witte BX ventielklepjes (cannes-wieldoppen) - gratis
2 grijze Chic-wieldoppen - €5,- set
Gasklephuis 1600 BDY-motor - €20,-
2x stappenmotor 1600 BDY-motor - €2,-
MAP-sensor 1600 BDY-motor - €2,-
BDP-sensor 1600 BDY-motor - €2,-
Gaskleppotentiometer 1600 BDY-motor - €2,-
—> Alle BX-motoronderdelen samen - €22,50.
Xantia
3 Gordelgespen + 1 heuprolgordel achterbank - €10,- set
Werkend contactslot + 2 sleutels* - €20,-
Tankdop met slot + 2 sleutels* - €5,-
Radiobehuizing + klepje - €2,-
Kachelpaneel compleet (geen airco) - €10,-
Set achterlichten (niet vaal!) - €10,- p.s./€30,- set
Gordelgespen (1x links en 1x rechts) vóór + spanners + bedrading - €15,- p.s./€25,- beide
4x dorpeldop nieuw (LA wielkast) - €5,- p.s.
Achterlicht type 2 hoek links - €10,-
Achterlicht type 2 hoek rechts - €10,-
* Hebben hetzelfde slot, in totaal dus 2 sleutels voor 2 items
Xantia-onderdelen zijn (voor zover van toepassing) voor type 1, tenzij anders vermeld.
Tevens in de aanbieding enkele ruitenwisserrelais voor regelbare interval - €3,- p.s.
Hiermee kun je de intervalstand van je ruitenwissers traploos instellen, zie hiervoor o.a. dit draadje, gestart door knäckor. Werkt in elke Citroen met een blauw Cartier relais. AX, BX, CX (ph2), ZX, XM, Xantia, Saxo en vast wel meer Citroëns. Als de organisatie dat niet erg vindt dan ben ik ook wel bereid zo’n ruitenwisserrelais ter plaatse in te pluggen. ‘t Is een simpel klusje, puur het omwisselen van een relais.
En de helft van de totale opbrengst zal in de donatiepot verdwijnen!
EW schreef:Hmmm, moet ik ook nog steeds een keer een goed recept voor hebben…
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Mijn broer en ik sluiten aan bij pomp middelsloot, met 2cv en ak400
Is er trouwens iemand die vooruit snelt om foto’s te maken?
Daan?
Project Cabrio
Ik wil best foto’s maken, maar vooruit snellen en een LNA met brakke koppeling is geen goede combi
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
De mensen voor het HSL-infocentrum-bij-Leiderdorp-langs-de-A4-colonne die richting Middelsloot gaat, zullen wij om 9h30 vertrekken? Dan hebben we ruim de tijd om ff koffie te demonteren in Middelsloot. Geldt dus voor Peter, Michiel en mogelijk anderen die zich hierbij aansluiten. En het gaat dan dus om DEZE plek waar wij elkaar zien. Ik kan niet wachten!
9.30 lijkt me OK.
Wie sloot zich daar vorig jaar nou ook aan? Sparks toch?
Project Cabrio
Totaal aantal Berichten: 7818
djmoqua schreef:Is er trouwens iemand die vooruit snelt om foto’s te maken?
Daan?
Ik weet niet eens of ik mijn camera wel meesleep dit jaar.
En ik wil niet weer de aanstichter zijn van allerlei misdragingen in het verkeer.
