Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Waar blijft dat verslag? Het is toch niet vreselijk misgegaan he?
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Bij deze het verslag…
Vandaag dus de ‘laatste dingen’ gedaan. We hebben de elektra nu praktisch helemaal werkend, alleen het draadje van de oliedrukzenderdinges moet nog ergens aan het blok gebeunt worden. Verder start ze goed, ze loopt weer mooi, ze remt beter dan ooit!, het schakelt allemaal goed zowel voor als achteruit. Voorfront zit er ook weer helemaal op dus, dadelijk gaan we de motorkap er ook weer op hangen. De rubbertjes aan de remcilinders zijn vervangen voor. En dadelijk (na het opwarmen en de koffie) gaan we terug en zetten we dus de motorkap erop enzo en dan komen we waarschijnlijk met twee auto’s terug.
Vanavond ga ik Groesbeek dus nog wel halen.
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Rik,het draadje van de oliedrukschakelaar komt met de ontstekingsdraad van de motor en moet aan de draad waar ook de raw en de l-verlichting uit de bundel komen
Tof Rik, mooi werk!!!
Totaal aantal Berichten: 43330
Goeie acties mannen!!!!!!!!
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Dat was dat draadje wat helemaal onderin het motorblok geschroefd zat. ( onder de benzinepomp, in die streek)
Het moet een goed gevoel geven dat je Ami6 weer rijdt!
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 5490
Ik kan niets anders dan een respect volle buiging maken, hulde aan de mensen en Rik zelf!
Nogmaals super, dat dit in gaan kan worden gezet via het forum..
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
in 1 woord:
‘respect’
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek http://www.sleuteltje-11.net (We hebben nog plaats in de stalling)
Ik kan niet anders dan me daar volmondig bij aansluiten: respect!
Om in kroegpraat te blijven:
mooimooimooi!
Totaal aantal Berichten: 7816
Ongelofelijk Rik, en iedereen die meegeholpen heeft. Ik bewonder het doorzettingsvermogen
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Toch schitterend, vier dagen over een klus van een avond. Het moet daar wel heel gezellig geweest zijn Goed gedaan jongens, ik hoop dat Rik er veel van geleerd heeft.
Totaal aantal Berichten: 2507
Geregistreerd: 29-10-2006
Mooi werk heren!
graddus schreef:Toch schitterend, vier dagen over een klus van een avond. Het moet daar wel heel gezellig geweest zijn Goed gedaan jongens, ik hoop dat Rik er veel van geleerd heeft.
Nou nou… hmmm… een avondje dat ga je niet redden. Dat rottige front zit in de weg en moet er écht af, en je moet die remmen overbeunen… Maar met 10 uurtjes is ‘t wel klaar hoor Evengoed: Géén échte sleutel-ervaring, geen kisten met nieuwe onderdelen en toch geluk. HULDE!!!
