Hallo
Ik heb al een week dat wanneer ik mijn Xantia start (1.9TD zonder ECU) dat ik blauw witte rook uit de uitlaat heb. De motor slaat meteen aan, geen kapotte gloeibougie, heb ik eerder gehad, dan krijg ik een bokkende motor en zwarte rook. Ook geen lekker koppakking denk ik want na een halve minuut loopt ie perfect en er komt geen wolkje uit de uitlaat. Ik heb het ook alleen als de auto koud is en langer dan 4uur heeft stil gestaan.
Ik las dat er een terugslag klep zit in de pomp(Bosch) die wel eens blijft hangen, maar ik kan geen retourleiding vinden, dus die zit er dan ook niet in denk ik.
Verder heb ik de slang vervangen van het filter naar de pomp, toen ik de oude demonteerde was die helemaal leeg.
Zou het misschien kunnen dat er een vertuiver open blijft staan zodat de pomp leegloopt. ik heb er al een tweede flesje verstuiver reiniger in zitten.
Heeft dit iemand wel eens eerder gehad.
gr Jeroen
Goede raad is voorraad
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 03-01-2010
- Xantia 1.9 TD SX
Gloeibougies kapot . Ik had net hetzelfde en heb ze alle vier laten vervangen en het probleem was opgelost.
Citroen Xantia 1.9TD Bj.01/1994
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Kan door het koude weer komen, mijn Xantia rookt ook eventjes wit bij een koude motor.
Omdat de motor wel goed aanslaat, kun je de gloeibougies wel uitsluiten.
Wat Peteryed zegt, hou het kvs niveau goed in de gaten.
Hallo
Zodra het weer het toelaat ga ik toch mijn gloeibougies nakijken, het kvs nivo is nagenoeg niet verminderd. Misschien is het beginnend, eerst door de keuring voordat ik met grote klussen begin.
gr Jeroen
Het bleek toch een gloei bougie te zijn, dus alle 4 maar vervangen.
Mooi zo! En nu de keuring?
Eerst nog een stab stangetje vervangen, en dan over een week of 3 naar de keuring
