Totaal aantal Berichten: 152
Geregistreerd: 15-11-2009
- C4 (2004-heden) Coupe 1.6 HDI 110
Hallo,
Heb even een vraagje..
Ik heb een regensensor op mijn C4 zitten maar hoe werkt ie precies?
Volgens het boekje moet ik de handel een keertje naar beneden tikken om te activeren.
Als ik dat doe wist ie een paar keer en daarna is het net of ie op de interval staat.
Zo af en toe wist ie gewoon.
Hoort dit zo. Kan het misschien ook aan kou liggen dat er op de ruit een beetje condens zit bij de sensor of zoiets??
Vind het niet een erg groot probleem. Kan hem ook gewoon op interval zetten maar vind het gewoon wel een handige functie als ik even een keertje moet wissen..
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
In principe zou hij alleen moeten wissen op het moment dat de sensor (die zit in dat zwarte gedeelte achter je binnenspiegel) registreert dat het zicht niet voldoende is. Met dit weer kan dat dus komen door water, maar ook door die fijne smerige nevel die door de auto’s voor je wordt veroorzaakt. Ikzelf vind de werking van de sensor matig en gebruik hem daardoor erg weinig.
Op Wikipedia, wat niet altijd waar is, vond ik dit.
The most common modern rain sensors are based on the principle of total internal reflection: an infrared light is beamed at a 45-degree angle into the windshield from the interior — if the glass is wet, less light makes it back to the sensor, and the wipers turn on.
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Had ik bij men picasso ook last van. Ik had idd ook het vermoeden dat het door condens ofzo kwam.
Eigenlijk heb ik nog nooit een regensensor echt perfect weten werken, het ene merk wat beter dan het andere maar die van citroen wist nogal makkelijk een keer te veel of te snel.
Andere merken hebben andere problemen.
Het werkt niet super, maar ook niet zo slecht vind ik persoonlijk. Gewoon voldoende.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Inderdaad, ‘s ochtends vroeg op frisse dagen wil hij nogal eens ‘op hol’ slaan door de condens op je voorruit. Meestal zet ik de automaat pas aan als het begint te regenen en weer uit als het gestopt is. Dan werkt hij redelijk tot goed.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
JLFME schreef:Meestal zet ik de automaat pas aan als het begint te regenen en weer uit als het gestopt is. Dan werkt hij redelijk tot goed.
Dat is de oplossing inderdaad. Wat dan wel weer een nadeel is, is dat hij bij meer regen zomaar ineens er hard kan wissen. In het begin had ik het probleem ook wat TS aankaarte dat hij dan spontaan ging wissen als het raam niet nat was had ik ook wel, maar op de een of andere manier is dit na een software up date nooit meer gebeurt. Kan toeval zijn maar hij werk wel beter. Soms is mijn raam zlefs zo nat dat ik denk:“Je mag nu wel weer wisser.”
Peteryed schreef:Soms is mijn raam zlefs zo nat dat ik denk:“Je mag nu wel weer wisser.”
Dat heb ik ook wel eens, maar eventjes de hendel naar beneden drukken volstaat dan. Vaak wist ie dan zelfs net op het moment dat ik bijna met de vinger aan de hendel kom. Eigenlijk spreek je dan van een soort ‘semi-automaat’...
Die regensensor werkt inderdaad met reflectie, hij straalt een IR bundetje door de voorruit, en kijkt naar de refelctie, die aanzienlijk verschilt als er een waterdruppel OP de ruit zit.
problemen: Als de sensor “lost” van de ruit zit, is hij erg gevoelig voor condens binnen.
De sensor is gevoelig voor “vuil” en vettigheid op de ruit.
Als hij alleen goed werkt tijdens een regenbui maak dan je ruit eens goed schoon. ( niet in de wasstraat, want die “was/wax” film die er op je auto komt komt ook op de ruit, en… beinvloed de werking van de sensor.
Ik vind het een fijn ding, heb hem daarom altijd aan staan. Ik moet toegeven dat hij wel eens wist zonder dat er een reden is maar in het algemeen werkt het goed.
Een Citrofiel is niet te genezen
Peugeot 407 HDI 1.6 110 pk XR pack en C1 3 deurs
- C5 Break 2.0-16V
Totaal aantal Berichten: 75
Geregistreerd: 06-12-2009
- C4 (2004-heden) Coupé 1.6 VTi by Loeb
- C2 1.4 VTR
De werking van de regensensor vindt ik persoonlijk ideaal. Het is inderdaad wel zo dat met dit vochtige koude weer de regensensor ook werkt. Op zich niet verkeerd, de waas veegt ie direct van de ruit.
Wanneer je de handel naar beneden beweegt komt er in het display(C) een melding dat de regensensor actief is. Hieraan kan je dus zien of de regensensor werkt. Is dit niet het geval, dan is een bezoekje aan de dealer geen overbodige luxe.Zij kunnen binnen 2 min via de computer dit in werking stellen.
