Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
En ja hoor…het is me gelukt…Ik heb m’n Xantia kennis laten maken met een klein boompje…Het ging echt tergend langzaam…:(
Hieronder de foto’s…De bumper en de grille zijn kapot. Ben al druk aan het bellen geslagen om te kijken wat dit geintje kost…Een nieuwe bumper en grille (origineel): +/- € 1.148,-. Een replica bumper en grille € 785,-. Uiteraard inclusief spuitkosten en de- en montage…Wat een geld.
Ben nu druk aan het zoeken op sloperijen. Weet je iets of kun je helpen? Laat het me dan via deze post even weten. Alvast bedankt!
Kleurcode: EYC
Op http://mijnxantia.blogspot.com lees je alles over mijn Xantia.
Foto’s van mijn BX 1.6 TRS
Lullig….
En dat paaltje? die staat niet bij de prijs
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Dat paaltje? Die leeft helemaal niet meer…is inmiddels al weggehaald. Ben al druk aan het bellen…ik hou jullie op de hoogte!
He bah, da’s minder prettig… Zou je even je kleurcode willen posten? Dan kan er net even iets gerichter worden gezocht door anderen. Kleurcode staat achter de rechter voorveerbol (links dus als je voor de motor staat). En als je een keer hulp nodig hebt bij het vervangen, geef dan even een gil
Totaal aantal Berichten: 5465
Kijk hier eens:
http://www.bartebben.com
http://www.devosautodemontage.nl
http://www.aobbeesd.nl
Citroën das très bien!!!
Gewoon alles netjes vastzetten (met tye-raps of iets dergelijks) geen optie?
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
De kleurcode = EYC. En nee, helaas, de bumper is niet meer te redden…En met barsten rondrijden, vind ik geen gezicht…Wel bedankt voor de tip.
@ JAPV: Wederom bedankt voor het aanbod! Ik hou je op de hoogte.
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Bumper en grille op de sloop regelen en eventueel in kleur laten spuiten of zelf doen met knikkerbus.
Ik wacht dus in spanning op jouw versie van ‘Wheeler Dealers - A Xantia reborn’...
‘Spirit of avant-garde’
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Volgens mij is deze kleur niet bijster zeldzaam op Xantia’s, dus ik vermoed dat dit zonder spuiten wel goed gaat komen.
Bumper er af, rotzooi er achter recht trekken, bumper er weer op.
Tenminste, zo zou ik het doen. Die paar scheurtjes zouden mij niet zo heel veel boeien.
Hoe dan ook, succes er mee ! Overstekende paaltjes zijn altijd vervelend.
Schijt aan originaliteit.
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Dat is niet leuk. Geluk bij een ongeluk, EYC=Gris Quartz ongeveer de meest voorkomende kleur na KQH=Vert Vega op Xantia’s. Dus daar moet op de sloop toch zeker wel wat te vinden zijn. Succes met het herstel.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Poe, zonde!
Wanneer is het precies gebeurt? Die laag sneeuw die bij jouw op de foto staat is in elk geval al een behoorlijke tijd hier weg.
Ik zal mijn ogen open houden op sloperijen!
Afgelopen maandagochtend is er anders een leuk pak sneeuw gevallen hier in de regio, een cm of 10 wel, dus zo lang hoeft t niet geleden te zijn Grootste deel daarvan was ‘s middags alweer weggesmolten, dat dan weer wel.
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Inderdaad, het was maandagochtend. Op de eerste foto is te zien dat er, vlak nadat ik was gecrashed, een strooiwagen langs kwam rijden…Die had ff 15 minuten eerder moeten komen.
Overigens heb ik al wat gevonden! Wat dat laat ik jullie morgen (hopelijk) zien!
@JAPV: Nog ff nix zeggen hoor! Dan hou je de spanning er hier in…;-P
Ik zeg niks
