3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Kleine crash met Xantia door gladheid (foto’s)
AF Dekker
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 23-02-2007
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Xantia 1.8 16 v Break
- Saxo 1.1i sx
- C5 2.0 16V Automaat
Gepost: 08 februari 2010 03:59 PM
  [ # 31 ]
Maak je geen zorgen: ik ga ervoor om mijn Xantia zowel in technische als optische staat weer 100% in orde te maken! lovecitro
Updates (inclusief het nodige fotomateriaal) volgen!
Quinten
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 22-08-2008
Gepost: 08 februari 2010 04:00 PM
  [ # 32 ]
Het hoeft niet met ty-rips of duck-tape, met een gaatje door het plaatwerk boren en er een schoef in draaien gaat het ook heel netjes, dan gaat het uiteraard alleen om de hoeken verder zit de bumper nog super vast hoor.
C3 Pluriel 2003
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11790
Gepost: 08 februari 2010 05:06 PM
  [ # 33 ]
Maar begrijp ik dat je dan dus straks zonder chevrons op de neus rijdt? Hmmmm, lijkt me leuk. Mooi clean front.
Quinten
Gepost: 08 februari 2010 05:15 PM
  [ # 34 ]
Nee joh, doe het al 20 jaar zo en ben nog nooit wat verloren, wel irriteer ik mij aan die petjes met die tupperware vehicles waar al dat plastic los aan hangt, nooit zie je zo’n boom-boom type waar iets duigdelijk gemonteerd is, bij mij zit alles knijter vast en je ziet er nooit wat aan, maar als het simpel op de orginele manier gemonteerd kan worden doe ik dat natuurlijk wel als eerste.
C3 Pluriel 2003
hendrik69
Totaal aantal Berichten: 485
Geregistreerd: 06-04-2007
- CX GTi
- Xantia 1.8i 16v break (LPG-G3)
Gepost: 09 februari 2010 10:23 AM
  [ # 35 ]
Geen enkel probleem dan. Die grote zwarte plaat die je ook hebt meegenomen is inderdaad de frontplaat. Daar worden je koplampen grille en bumper aan bevestigt. De componenten voor het sluiten van de motorkap en dergelijke hoef je volgens mij niet te vervangen. Je gebruikt gewoon die op de nieuwe plaat zitten (als ze er nog zitten dan).
Succes, gaat wel lukken.
Henk.
“If everybody is thinking alike, then somebody isn’t thinking.”
Lt.Gen. George S. Patton
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 09 februari 2010 03:27 PM
  [ # 36 ]
@ PennyLane: Ja, als alles lukt, rij ik straks zonder logo, maar met mistlampen rond! Met name over dat laatste ben ik erg enthousiast.
@ Hendrik 69: Bedankt voor je berichtje. Volgens mij zit de klem waar de motorkap in valt er nog wel op. De kabel om die klem vanuit de auto te openen is er vanaf geknipt (anders zou ik het front nooit mee kunnen nemen).
Samenvattend: Als ik het goed begrijp, moet ik dus eerst het zwarte front vervangen voor het front wat nu nog op m’n auto zit. Dan kan ik de grille en de bumper ook weer plaatsen. Mmm, dat is toch flink meer werk dan waar ik rekening mee had gehouden…
Nog een vraag: het zwarte front (uiteraard inclusief grille en bumper) van een type 1A kan dus zonder problemen op een type 1B worden gezet?
Ik twijfel toch echt om het door een schadehersteller te laten doen. Die zou dan ook gelijk de mistlampen aan kunnen sluiten…Wat zouden jullie doen?
Gepost: 09 februari 2010 03:51 PM
  [ # 37 ]
Je hebt op de sloop de demontagewerkzaamheden gedaan die je ook aan je eigen auto moet doen, alleen moet het dan dubbel gebeuren. Voordeel is nu wel dat je nu weet waar alles zit, dus dat is weer een stukje tijdwinst, je hoeft immers niet meer te zoeken. En de mistlampen; ach, da’s van later zorg. Denk ook aan je portemonnee. En als je eenmaal weer alles werkend in elkaar hebt gezet dan zul je enorm trots en tevreden zijn dat je dat toch mooi even hebt gefikst.
Wat ik zou doen? Tsja, ik denk graag in uitdagingen en niet in mogelijke problemen. Zo heb ik ook m’n kachelradiator vervangen, inclusief dash erin en eruit: gewoon doen, ‘t is maar een bult schroeven en bouten.
En ik blijf bij mijn aanbod om te komen helpen, desnoods in de verwarmde garage van m’n ouders. Niet te bescheiden zijn, we zijn hier om elkaar te helpen, niet alleen met woorden maar ook met daden indien nodig.
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 09 februari 2010 09:24 PM
  [ # 38 ]
Voor de mistlampen is als het goed is, e.e.a. al voorbereid, draadjes met stekkers zitten achter de bumper, de rest is in de auto, relais en schakelaar aansluiten.
Totaal aantal Berichten: 6168
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 14 februari 2010 01:31 PM
  [ # 39 ]
Ook vanaf deze kant hulp aangeboden. In ieder geval succes met het weer fraai maken van je Xantia, maar dat komt vast goed.
Traindriver (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 27 maart 2010 03:22 AM
  [ # 40 ]
en eventueel onderdelen zoeken via http://www.rekup.net
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 17 september 2010 12:04 AM
  [ # 41 ]
Dames en heren,
Na meer dan 9 maanden was het vanavond dan zover! Ik heb m’n nieuwe bumper gemonteerd! Op mijn blog (zie link hieronder) lees je er meer van, morgen volgen foto’s!
Woehoe!!!
Gepost: 17 september 2010 01:22 AM
  [ # 42 ]
Mooi! Nu de mistlampen nog Smile
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 17 september 2010 01:56 AM
  [ # 43 ]
Ik lees op je site dat je het best wel een aardig klusje vond, dat vond ik ook toen ik de bumper van mijn vorige Xantia eraf moest halen. Was het voorfront nog heel?
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 17 september 2010 03:36 PM
  [ # 44 ]
Ja, het voorfront was nog heel. Ligt nog achter het huis. M’n buurman had gelukkig goed gereedschap, dat scheelt echt enorm. Ik zal zo even de beloofde foto sturen.
Wat nu nog moet gebeuren:
- mistlampen aansluiten
- bodemplaatje vastzetten (nieuwe schroeven voor kopen)
- Motorkap afstellen (valt nu te diep)
Al met al nog best wat werk, maar ik ben al blij dat ie er aan zit!
AF Dekker
- Xantia 2.0 16V
- BX 1.6 TRS
- Saxo 1.1i sx
Gepost: 19 september 2010 03:34 PM
  [ # 45 ]
Hoi, ik had jullie nog beloofd ff een foto te plaatsen van het plaatsen van een 1a front op 1b Xantia Break. Welnu, zie hieronder het resultaat:
Ben er redelijk ver met het aansluiten van de mistlampen. Daarnaast moet de kap nog iets beter worden afgesteld. Hij gaapt nu een beetje bij de grille. Iemand een idee of dat kan?
3 van de 4
