Hoi,
omdat we onze C4 gekocht hadden zonder standaardradio, hebben we er een aangeschaft via MP.
Nu het volgende probleem: Waar moet de stekker van de antenne in?? De stekker die er nu achter het dash hangt kan nergens in de radio drukken… deze stekker lijkt wel naderhand aan de bestaande kabel gesoldeerd te zijn door de vorige eigenaar.
Ik heb het idee dat er een kleinere stekker aan deze kabel hoort die dan in de kleine connector hoort die linksachter op radio zit.
Iemand een idee?
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
orginele antenne is anders dan de universele (van af fabriek is ie groen en vierkant)
citroënmonteurtje schreef:orginele antenne is anders dan de universele (van af fabriek is ie groen en vierkant)
Juist, dat dacht ik al… Kan ik die stekkers ergens los krijgen?? Of heeft iemand het type of soort stekker voor me?
volgens mij is er bij de dealer wel een verloop te krijgen. Heb zelf dit nog niet eerder voor handen gehad, meeste van mijn klanten vonden de standaart radio wel best
Nou, het is gelukt. Bij automaterialenzaak een verloop opgehaald en deze op de bestaande antennekabel gesoldeerd.
Maarrrr….
Vandaag is de C4 bij de dealer geweest voor een beurt en distributie EN de radio aanmelden op de BC (chassisnr. moest in de radio gezet worden, er klonk steeds een pieptoon als ik de radio aanzette) maar nu heb ik geen beeld wat ik met de radio doe op het display in het dashbord. De monteur heeft diverse dingen geprobeerd maar kreeg het niet voor elkaar. Moet er soms nog een extra kabeltje van het display naar de radio?? ik kan namelijk niet zien op wat voor radiozender ie staat
welk type radio heb je gekocht? RD3 RD4? met Mp3 zonder?
Zie topic-titel
Het is een RD4 N2 met mp3. Radio werkt verder goed, stuurbediening werkt ook gewoon, maar er is niks op centrale display te zien…
Oeps ,
waarschijnlijk ondersteund je display dit niet
Da’s vreemd, de dealer kon wel terughalen dat de auto met fabrieksradio geleverd was. (Misschien RD3 of een RD4 zonder mp3)
Als ik het goed heb ik een centraal display van het type C. De monteur had het nog over dat het misschien een nieuwer type was waarvan de pinbezetting anders zou kunnen zijn. (auto is van 2005, C4 berline 1.6 hdi 110pk VTR+)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Volgens mij is de C4 nooit met RD3 geleverd.
Ik kan me ook niet voorstellen dat het voor het display uitmaakt, of je een RD4 met of zonder MP3-afspeelmogelijkheid hebt.
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Mischien dat de vorige eigenaar ook in de originele kabelboom heeft lopen knoeien om zijn ‘aftermarket radio’ werkzaam te krijgen met het display?
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
JLFME schreef:Mischien dat de vorige eigenaar ook in de originele kabelboom heeft lopen knoeien om zijn ‘aftermarket radio’ werkzaam te krijgen met het display?
De prut die erin zat zat met verloopstekkers op het origneel. Er ligt nog wel een losse groen stekker achter het dash, volgens de monteur van een carkit.. zal die is opzoeken misschien zit daar nog een stekkertje in die er nog bij in de radio moet.
RobR schreef:JLFME schreef:Mischien dat de vorige eigenaar ook in de originele kabelboom heeft lopen knoeien om zijn ‘aftermarket radio’ werkzaam te krijgen met het display?
Vandaag dash gesloopt, geen verloren kabeltjes gevonden… centrale display zit ook geen extra aansluiting achterop. Zou de kabelboom van een 2005 zo anders zijn dan een van 2007???
