c4 stadsverlichting
postinternet
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 26-05-2008
Gepost: 18 maart 2010 04:45 PM
Ik heb een c4 1.6 VTR benzine. Mijn probleem is bij mijn beide koplampen de stadsverlichting niet meer werkt. Ik heb nieuwe lampen vervangen, maar hier lijkt niks mee mis te zijn.
Kan het zijn dan dat een contact/aansluiting/zekering defect is waardoor de stadsverlichting niet meer werkt? De dimlichten werken wel gewoon.
olaf
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 15-02-2006
Gepost: 18 maart 2010 10:36 PM
Het lijkt me niet iets om je druk over te maken, je mag immers deze verlichting niet meer voeren
Een Citrofiel is niet te genezen
Peugeot 407 HDI 1.6 110 pk XR pack en C1 3 deurs
postinternet
Gepost: 19 maart 2010 09:28 AM
dat kan natuurlijk wel zo zijn, maar als ik dimlicht aan doe dan zou de stadsverlichting ook moeten werken. Het is een raar gezicht als deze niet stadsverlichting niet aan is.
Wat kan de reden zijn dat deze niet meer werkt?
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 19 maart 2010 09:56 AM
Het feit dat ze allebei niet branden doet idd denken aan een los contact bij de schakelaar of een zekering. Heb je de zekeringen al eens nagekeken?
postinternet
Gepost: 19 maart 2010 10:49 AM
Als ik in het onderhoudsboekje kijk kan ik geen zekeringen vinden voor de stadsverlichting. Is hier wel een zekering voor?
JLFME
Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Gepost: 19 maart 2010 11:33 AM
Een specifieke zekering staat inderdaad niet in het boekje. De meeste zekeringen zijn gecombineerd, dus dan zouden andere zaken ook niet moeten funtioneren.
Eerst even nameten met een multi-meter of er stroom op de sokkel (aansluiting) van de lamp staat?
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
postinternet
Gepost: 19 maart 2010 11:59 AM
Bedankt voor de snelle reactie. Stroom zal er waarschijnlijk niet opstaan (op de sokkel) omdat beide kanten niet werken. Een nieuwe lamp is ook geen oplossing
postinternet
Gepost: 22 maart 2010 02:13 PM
Ik heb gekeken en er staat op beide lampen (links en recht) lijkt het geen stroom als ik de stadsdverlichting inschakel.
nieuwe lampen erin gedaan heb ik ook geprobeerd maar dit heeft verder geen zin.
Heeft een van jullie nog meer tips? Misschien toch een zekering oid? Het rare is dat de overige verlichting (dimlicht) wel goed werkt.
JLFME
Gepost: 22 maart 2010 04:45 PM
tsja, zomaar wat ideeën:
Misschien een losse connector bij de zekeringenkast onder de motorkap? (zie bijlage)
Of anders toch maar alle zekeringen nalopen…  confused
Geeft je boordcomputer geen storing aan?
MDC
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
Gepost: 24 maart 2010 03:59 PM
hoezo zou dat niet mogen , dat mocht eerder niet , tegenwoordig mag dat dus juist wel ,
en als jou wielen trillen bij 125 is dat ook niets om je zorgen over te maken? je mag toch maar 120 ...
tilanus
Gepost: 24 maart 2010 04:37 PM
Daarbij zijn voor de apk auto’s van na 1 juli 1967 verplicht twee werkende stadslichten te hebben.
