![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_13724.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 18-05-2009
- ZX reflex 1.4i
- Xantia 2.0 C.T. Turbo Activa
Hallo allemaal,
weet iemand misschien waar ik orginele xantia werkplaatshandboeken kan verkrijgen? dan bedoel ik niet de haynes ofzo maar de officiele citroen boeken!
alvast bedankt,
Henk
x Citroen ZX1.4i reflex ‘94
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’97
x Citroen Xantia 2.0I C.T. Turbo Activa’96
x Citroen Berlingo 1.9D ‘98
x Citroen Jumpy 1.9D L1H1 ‘01
Citroen C-Crosser 2.2HDI ‘09
Citroen jumpy 2.0HDI L2H1 ‘13
Hier ben ik eeeeeerg over te spreken…. zie nu alleen dat de dikke mappen m.b.t. xantia opzijn. dus fff in de gaten houden zijn n.l. orginele wph’s dus je zult de site fff in de gaten moeten houden.
http://www.fachliteraturversand.de/webshop/index.php?cPath=2_28_232
Wat is er mis met de Haynes?
De officele handboeken zijn leuk, voor de heb en om erbij te hebben.
De Haynes is in de praktijk veel praktischer in gebruik, o.a. door de vele foto’s en tips die in de officiele handboeken niet staan.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
In de Haynes staan bijvoorbeeld geen schema’s voor de ontsteking/injectie, in het werkplaatshandboek wel. En ook Break-specifieke zaken willen nog wel eens onvolledig of erg summier zijn in de Haynes.
Ben het volledig met japv eens. Die haynes boeken zijn leuk voor de hobby zoals een db riempje vervangen of de remblokken. Ook ondersteunt haynes niet alle modellen zoals bijv de V6. Daarbij elektrotechnisch: dat stelt echt niks voor.
Ik doe al jaren heel veel met de revue technique. Daar staat eigenlijk wel zo’n beetje alles in, inclusief schema’s met uitleg van de electronica. Moet je wel Frans kunnen lezen, maar dat is voor de meeste hier natuurlijk geen enkel probleem.
De Revue Technique is inderdaad ook een goede, mijn Frans is zeer belabberd, maar red me prima met alleen een Revue Technique.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3421.jpg)
Totaal aantal Berichten: 527
Geregistreerd: 27-03-2006
- Xantia 1.8i 16v
Ik doe het met de citroens tot op heden alleen met de hynes en vraagbaken…
Mijn engels is goed,maar frans spreek ik allen als Frans ook daadwerkelijk Nederlands spreekt
Vroeger had ik een ZX Spectrum en een ZX 1.9D break, nu een xantia
- ZX reflex 1.4i
ik heb het er laatst eens met een monteur over gehad en die vondt de haynes ook makkelijker. in de orginele boeken werd alles veel te omslachtig gedaan volgens hem.
ik ben 11 april jarig dus de haynes komt zeker op m’n verlanglijstje
