Hallo mensen,
Mijn antenne is afgebroken in de wasstraat. Als ik kijk naar dat kleine vierkante blokje boven op het dak, zie ik geen mogelijkheid om het stompje antenne wat er over is. Er af te draaien om er een andere antenne op te draaien.
Graag jullie tips en adviezen hoe ik dit het beste kan oplossen. Alvast bedankt.
Bedieningspanneeltje in de auto eruit schroeven, voetje van de antenne losmaken, bij de dealer een nieuwe voetje en antenne halen en monteren.
Bij voorkeur in de omgekeerde volgorde zoals beschreven
Setje kost je meen ik misschien 2-3 tientjes.
oh ja, en volgende keer in de wasstraat antennen verwijderen. Doe ik altijd…Als je pech hebt trekt die borstel er anders veel meer vanaf dan alleen je antenne. Die zuignapjes zijn leuk maar als de boel toch losgaat….
IK kan het vierkante plaatje waar de antenne aan vast zit op het dak er dus gewoon van af draaien?
En je hebt het over paneel in de auto. Sorry maar welk paneel bedoel je. Sorry ik ben echt een beginner.
Beginner of nie, je kunt niet alles weten denk ik.
Daar bij je spiegel enzo zit een panneltke tegen het plafond waar ook de verlichting zit.
Klik hetglaasje eruit en dan zie je een schroef zitten. losmaken en het kaneel kun je eraf halen.
Dan zie je de onderkant van de antennevoet zitten. Das een moer die op een stuk schroefdraad zit. Losmaken en op het dak pluk je het voetje eraf.
Nieuwe voetje erop zetten, daarvoor wel ff de lak daar goed schoon maken en dan alles weer in omgekeerde volgorde.
Snap je ?
Bedankt voor de uitleg ik ga het zeker proberen.
Doe als je de antenne weer monteert op het voetje er een beetje vet op het schroefdraad. Dan krijg je hem er de volgende keer makkelijker vanaf.
Ok bedankt voor de tip. Ben nu aan het zoek op het internet voor een andere antenne zie niet veel aanbod. Jullie nog tips?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_11174.gif)
Lokale sloperij, wellicht dat die nog een XM heeft staan. Bovendien zijn de antennevoetjes van de XM I en II, Xantia en ZX identiek aan elkaar, dus ook daar kun je naar zoeken.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3769.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
je kan ook in het metalen stompje wat er nog over is, een gaatje boren en proberen er een torx bitje in te tikken er er dan uitdraaien, hoef je alleen een nieuwe spriet
Nou , weet niet wat voor XM`en jullie allemaal hebben , maar bij mij zit de antenneaansluiting toch echt onder het middenantiverblindingsklepje ( mooi woord voor de scrabble).
2 schroefjes van het klepje los en je ziet het moertje al zitten.
Dat je het antennevoetje niet kan draaien komt omdat er nog een antiverdraainokje zit op de antennevoet die in een gaatje in het dak past.
Dus niet gaan forceren!
Geluk,
Dirk
XM TCT Ambiance`94
Bedankt voor jullie tips.
Totaal aantal Berichten: 2120
Geregistreerd: 04-02-2008
- C15 C15RD familiale
- Visa 11RE Plein Air
- C15 Aanhanger
- C15 C15D fourgonnette 1985
Als Xantia en ZX dezelfde antenne hebben, hebben Saxo, 106, BX, C15, 205, 306, 405 en nog een hele stoot peuzen en troenen dezelfde antenne. Mag toch niet meer dan een tientje kosten op de sloperij.
Als je in de buurt van Deventer woont mag je de antenne wel van mijn XM afhalen
Ouwe mopperkont
Lijkt me een goed plan Matthijs ik werk van bij Deventer in de buurt.
